查看: 4549|回复: 12
[已解决]
投影机反光镜片代换
发表于 2017-9-9 00:05:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对不起大家,这里没有投影机专版,就发这里吧,请版主及大家原谅。就一台投影机维修心得,讲述维修经过,可能对大家今后遇到类似问题,提供一点参考意见。一台时间比较长,但质量很不错的富可视投影机,客户反映,清理过光路,换过灯泡,但投影出来,图像发黄,严重光斑无法使用。这是台LCD液晶机器。开机观察,发现不是液晶板出问题,当时怀疑是滤色镜片,拆开机器,打开光通道,发现滤色镜片还非常好,发现是反光镜片老化,汞脱落所致,怎么办呢,这材料是买不到的,因为机器出厂时间太长了。想了想,做了个脑洞大开的决定,用坏硬盘的盘片,代替反光镜片,既不怕高温,反光亮度还均匀。动手开搞。
这是机器本体。
镜头与光通道
原机反光镜片,老化严重,已经报废。
坏硬盘盘片与切割好的盘片,看看效果不错。
看看装上的效果,最后这张是完全改装完投出的效果,客户也没想到我这样做。
发表于 2017-9-9 02:22:54 | 只看该作者 �
投影仪没修过呀
发表于 2017-9-9 07:35:40 | 只看该作者 �
方法不错,可惜不能加分鼓励
发表于 2017-9-9 07:59:59 | 只看该作者 �
这个方法好,我一般都是找代替的
发表于 2017-9-9 08:19:16 | 只看该作者 �
硬盘的盘片很容易就脏的,估计用不长时间。
镜片也会脏,这个绝对长久使用,  详情 回复 发表于 2017-9-9 23:23
发表于 2017-9-9 08:31:08 | 只看该作者 �
用这种方法绝对是脑洞大开啊,高手啊。
发表于 2017-9-9 08:34:06 | 只看该作者 �
用这种方法绝对是脑洞大开啊,高手啊。
发表于 2017-9-9 09:00:14 | 只看该作者 �
人才。还不如去深水宝上去淘一个破烂装回来。
这个感觉永不长时间啊,但是还是觉得楼主很NB。脑洞大开
发表于 2017-9-9 09:47:01 | 只看该作者 �
人才。还不如去深水宝上去淘一个破烂装回来。 这个感觉永不长时间啊,但是还是觉得楼主很NB。脑洞大开
发表于 2017-9-9 18:43:10 | 只看该作者 �
这种投影机的反光片   应该挺难拆的吧
不难拆,只是拆装这些镜片时,要注意每个镜片的位置,正反面,滤*WF词语*装错位置,颜色就不正常了,小心处理就行。  详情 回复 发表于 2017-9-9 23:30
发表于 2017-9-9 18:53:55 | 只看该作者 �
好不好另说,楼主光这反应劲,佩服
发表于 2017-9-9 23:23:27 | 只看该作者 �
镜片也会脏,这个绝对长久使用,
发表于 2017-9-9 23:30:10 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-9-9 18:43
这种投影机的反光片   应该挺难拆的吧
