查看: 1100|回复: 8
华硕X8AAF 版号是K40AB
发表于 2017-9-8 14:06:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X8AAF   版号是K40AB    没有声音    内置跟外接都没有   声卡驱动可以认得到   电压也正常     官网的驱动也已经试过也还是没有声音    请教各位大神有没有遇到过这样的问题   在线等
发表于 2017-9-8 20:29:13 | 只看该作者 �
从装一下系统试一下  不行再查声卡的工作条件
系统已经重装过了 还是一样 声卡跟供放也已经换过了 还是有没有声音 电压方面也是正常的  详情 回复 发表于 2017-9-9 11:16
发表于 2017-9-8 23:14:05 | 只看该作者 �
换个声卡试试
声卡跟供放都换过了 还是一样的问题啊  详情 回复 发表于 2017-9-9 11:15
发表于 2017-9-9 02:26:30 | 只看该作者 �
测量声卡芯片的供电  今天修到一台一模一样问题
大神 你看看能不能搞好 到时给个回复可好?  详情 回复 发表于 2017-9-9 11:15
发表于 2017-9-9 07:32:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换个声卡啦。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-9 11:15:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-9 11:15:54 | 只看该作者 �
声卡跟供放都换过了  还是一样的问题啊
发表于 2017-9-9 11:16:46 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-9 12:03:54 | 只看该作者 �
根据你的描述,基本断定是声卡坏了。
