查看: 2103|回复: 11
[笔记本电脑]
神舟k350c-i5无声音小修
发表于 2017-9-8 13:21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟k350c-i5 板号6-71-w2300-d03 故障:识别不到音频
拆机看,声卡芯片进了点水,处理完后还是不识别,找图纸论坛只有一个都是zip的,于是某宝买,等下传。
测量发现声卡芯片无3.3vs供电
断L63,芯片第9脚对地短路,拆声卡拆这条线的几个电容,终于找到c451短路,电感L63坏
更换后声音正常
有图纸好办点,传上图纸
6-71-w2300-d03.pdf
4.23 MB, 下载次数: 59, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +7 +1 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
风神一笑 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-8 13:53:16 | 只看该作者 �
这笔记本还比较新的样子。。。。。图纸是买的么
本子不新了 图纸论坛应该有的  详情 回复 发表于 2017-9-8 22:20
是买的,4代cpu不算新,论坛找不到,就一个人标题有标 但是要下载好几个zip,不知真假不敢下  详情 回复 发表于 2017-9-8 14:02
发表于 2017-9-8 14:02:57 | 只看该作者 �
没办法,,人家也是买的图纸你想要的话就只有下咯  详情 回复 发表于 2017-9-8 14:11
发表于 2017-9-8 14:11:49 | 只看该作者 �
都是zip格式的哪敢下。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-8 15:49
发表于 2017-9-8 14:21:28 | 只看该作者 �
有图纸有丝印都还好。最烦没图纸没丝印只有点位的,妈的眼睛都要看花。
是的,刚好我这款都有标注。。。  详情 回复 发表于 2017-9-8 15:50
发表于 2017-9-8 14:34:38 | 只看该作者 �
楼主技术厉害 思路清晰 秒杀啊 应该是大神级别的吧
如果是大神,就不用图纸了。大神都不看图  详情 回复 发表于 2017-9-8 15:51
发表于 2017-9-8 15:49:28 | 只看该作者 �
都是zip格式的哪敢下。。。。。。
发表于 2017-9-8 15:50:16 | 只看该作者 �
是的,刚好我这款都有标注。。。
发表于 2017-9-8 15:51:48 | 只看该作者 �
如果是大神,就不用图纸了。大神都不看图
发表于 2017-9-8 22:20:45 | 只看该作者 �
本子不新了 图纸论坛应该有的
发表于 2017-9-8 22:30:54 | 只看该作者 �
楼主技术不错啊。。修机速度很快。。思路也清晰
发表于 2017-9-9 08:56:24 | 只看该作者 �
国产机器配置搞得很高 但是很多供电不够 导致蓝屏什么的 你这个还好短路 我碰到的都是蓝屏mmp
