查看: 2168|回复: 4
x240机器板号NM-A091 i3CPU 故障电流0.45左右不显示可以试一下这个BIOS
发表于 2017-9-7 16:59:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
x240机器板号NM-A091 i3CPU 故障电流0.45左右不显示可以试一下这个BIOS 开机速度也很快
x240.zip
6.53 MB, 下载次数: 356, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-9-7 17:01:35 | 只看该作者 �
樓主辛苦了...................
发表于 2018-3-14 17:54:19 | 只看该作者 �
我试了,刷上开机不显示,还是停在0.45那里不动
发表于 2018-6-9 17:57:01 | 只看该作者 �
请问这个BIOS 8M还是16M的呢?,........
一般这类型的都是桥BIOS。8M的一般都是EC BIOS。  详情 回复 发表于 2021-11-7 10:52
发表于 2021-11-7 10:52:24 | 只看该作者 �
这个机器有8M的有16M的。好像是集显和独显的区别
