查看: 4637|回复: 43
[已解决]
一台联想E455,插电0.56电流,微短路,改电路解决。
发表于 2017-9-7 16:01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想E455,通电电流0.56左右。不能开机,检查发现PU11芯片有问题,取之通电,待机0.21正常,此电压插上适配器就应有1.1V.芯片买回来后,换了几片都不正常,不知是芯片还是这个芯片外围电路不正常,懒得查了,改之。
还是用上次发的小板,淘宝2.00一个,接4根线,搞定。拷机一切正常。
发表于 2017-9-7 16:46:54 | 只看该作者 �
我就想知道 你把芯片拆下来还能通电嘛?  你不怕后及短路嘛
这个芯片本身就是MOS管与脉冲调制集成在一起的,取了他是不会烧什么的。  详情 回复 发表于 2017-9-7 17:41
发表于 2017-9-7 17:06:53 | 只看该作者 �
还有改板的电路板,具体的发下,大家共同分享下
发表于 2017-9-7 17:41:06 | 只看该作者 �
PU11这个芯片本身就是MOS管与脉冲调制集成在一起的,取了他是不会烧什么的。橙色+19V  紫色地  红色输出+1.1V  白色地
发表于 2017-9-7 17:47:30 | 只看该作者 �
不错,值得学习,要多测试看看是否稳定,
发表于 2017-9-7 19:23:08 | 只看该作者 �
大神膜拜大神膜拜大神膜拜
大神膜拜大神膜拜大神膜拜
发表于 2017-9-7 19:23:37 | 只看该作者 �
大神膜拜大神膜拜大神膜拜
大神膜拜大神膜拜大神膜拜
不要灌水 灌水是会受到处罚的  详情 回复 发表于 2017-9-7 19:56
发表于 2017-9-7 19:56:49 | 只看该作者 �
介休北维 发表于 2017-9-7 19:23
大神膜拜大神膜拜大神膜拜
大神膜拜大神膜拜大神膜拜
不要灌水   灌水是会受到处罚的
发表于 2017-9-7 22:02:28 | 只看该作者 �
理论上除了CPU供电不好改,其他的应该都可以改,我也是基本能修就修,实在不想修或一时查不到故障与没有芯片,客户又催的紧的,才改。很多同行都担心不稳定,但改过好多了,返修的很少。  详情 回复 发表于 2017-9-9 23:44
发表于 2017-9-8 07:05:35 | 只看该作者 �
你这是把别的主板的1.1v剪过来的?
这是某宝买的小板,不是剪的,另外问下为什么会有30个字符的限制?  详情 回复 发表于 2017-9-8 10:03
发表于 2017-9-8 10:03:05 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-9-8 07:05
你这是把别的主板的1.1v剪过来的?
什么地方有30个字符限制?  详情 回复 发表于 2017-9-8 10:30
发表于 2017-9-8 10:08:56 | 只看该作者 �
现在正常,稳定性是否会有问题?
正常,很稳定,跑了3D放了电影试了,温度也不高  详情 回复 发表于 2017-9-8 10:13
发表于 2017-9-8 10:13:06 | 只看该作者 �
yuanlong 发表于 2017-9-8 10:08
现在正常,稳定性是否会有问题?
发表于 2017-9-8 10:16:48 | 只看该作者 �
这个是7月份修的E420,不出3 5V,也是改的小板,到现在正好两月,没返修,很稳定http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid16771402
发表于 2017-9-8 10:18:06 | 只看该作者 �
这样的板子不是很稳定吧,我以前也弄过
发表于 2017-9-8 10:20:33 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-8 10:30:41 | 只看该作者 �
什么地方有30个字符限制?
发表于 2017-9-8 10:53:07 | 只看该作者 �
拆了0.21页不正常啊!还有什么短路吧
发表于 2017-9-8 12:36:12 | 只看该作者 �
你多测几天吧我看有点悬可能用久了要烧其他芯片
发表于 2017-9-8 15:03:43 | 只看该作者 �
谢谢 楼主分享
