查看: 1578|回复: 10
宏基V5-122不触发
发表于 2017-9-7 12:18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一台宏基V5-122的小本,拿过来插电,待机0.003,按开关没有任何反映,不触发,量电压,没有3V  5V,就想着先加焊一下,用热风枪加焊,就把这2个芯片一起加焊 PU4501和PU4901,PU4501连接3V的PL4501,PU4901连接5V的PL4502。再插电试机,可以触发了,电流有跳变,马上把屏幕接上试机,可以显示,但是等主板凉了后再试机,又不行了,待机0.003,按开关0.005了,量电压0.009的时候3V 5V出来了,0.005大概10秒左右就会自动掉电到待机电压,再按还是只能到0.005。本来想直接换芯片,但是手里没有这个芯片,就想着再加焊,症状还是一样,后来在多次试的情况下发现,只要在这个芯片周围如何一个地方用热风枪加热,都会显示。所以现在不确定到底是那个芯片出问题了。这个机子的主板就只有一个芯片,我试着用风枪加热这个芯片,是不显示的。现在不知道怎么样查下去了????
发表于 2017-9-7 12:30:59 | 只看该作者 �
看下是不是电容漏电了..........
我也怀疑是电容,但是量了周边的电容,没有发现有短路的呀  详情 回复 发表于 2017-9-7 12:34
发表于 2017-9-7 12:32:34 | 只看该作者 �
不加热的时候,触发到0.005的时候,3V 5V都出来了 现在是正常的了,那这2个芯片PU4501和PU4901,应该是正常的吧。
发表于 2017-9-7 12:34:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-7 12:39:03 | 只看该作者 �
先把 待机3 5 V 的滤波电容换了 试试
发表于 2017-9-7 12:41:24 | 只看该作者 �
先换一下后极滤波试试吧,再不行就要换一套试试看
发表于 2017-9-7 12:44:35 | 只看该作者 �
3 5 V 的滤波电容换了 试试看 有修过
发表于 2017-9-7 12:48:47 | 只看该作者 �
把背面3/5固态电容换了试试
发表于 2017-9-7 13:01:14 | 只看该作者 �
先换虑波电容跟上下管
发表于 2017-9-7 15:00:31 | 只看该作者 �
估计是电容漏电了,,,,,,,,,
发表于 2017-9-7 22:26:49 | 只看该作者 �
看看 正面反面还有什么
