查看: 2487|回复: 13
DELL 3450维修一例
发表于 2017-9-7 01:11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
DELL 3450,板号:DAV02AMB8F0 REV:F,待机0.002,不触发,开关脚有1.98V,PQ1\PQ2烧坏,更换后无待机,电源电压只有2V多,电源头有问题,处理后待机0.018正常,触发跳变到1.2多正常显示。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
神奇连 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-9-7 02:05:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开关脚电压1.89v不正常。正常是3.3。电源电压2v多这句话没看懂。
发表于 2017-9-7 05:59:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个笔记本电源头后边的线容易坏。烧坏的。焊好。
发表于 2017-9-7 06:13:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电源电压?没有过保护隔离吧,楼主还是蛮细心的
发表于 2017-9-7 08:06:51 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
他说的是适配器输入后测量的19V只有2V
发表于 2017-9-7 08:28:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我遇到过电源头坏的都是一种普通头,其他头坏的没遇到过
发表于 2017-9-7 08:39:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个电源座容易坏,已经换过几个了,严重点会烧EC
发表于 2017-9-7 09:06:13 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
这个电源头坏也碰到过,应该算是通病的,开关脚正常应该有3.3v的吧
发表于 2017-9-7 09:20:52 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
发表于 2017-9-7 09:21:05 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这是捡钱的笔记本,以后多遇到哈哈
发表于 2017-9-7 09:21:21 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这是捡钱的笔记本,以后多遇到哈哈
发表于 2017-9-7 09:21:35 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这是捡钱的笔记本,以后多遇到哈哈
发表于 2017-9-7 10:39:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感谢分享,对楼主的景仰那是10000+++++
发表于 2017-9-7 22:03:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
下次这种案列可以传下图纸截图
