查看: 4912|回复: 35
问下有修过ACER E5-473G这款机器的朋友不
发表于 2017-9-6 21:02:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近接到3台 ACER E5-473G的笔记本 开机电流跑0.3左右,测各电压都出完了,PLT_RST#信号也有,但是刷了N个BIOS还是不跑码,感觉还是BIOS的问题,因为这款机器是板载CPU的,怀疑这BIOS是加密的,有遇到过同样一款机器在网上下载下来刷进去不跑码 一定要原来的BIOS才跑,前几天也是遇到过一款HP 6代CPU的机器 开机进入BIOS有密码,然后在论坛下载了N个BIOS有原厂BIOS 还有写着确定亮机什么的都一个个下载下来试了下,结果电流跑0.25后来在淘宝上买了一个,商家要求把原来的BIOS备份的发给他修改合成,想问下各位,他合成是怎么合成法呢?合成那个位置,如果说机器是2 修的,BIOS也没有备份,那是不是这板就可以说报废了,找不到原来备份下来的bios,希望有知道的朋友 指点1 2 !如果这款机器有刷过BIOS可以亮机的朋友 还请回复下。
发表于 2017-9-6 21:08:20 | 只看该作者 �
合成就是把你原来BIOS中的ME分离出来 合到他备份的BIOS中去 这样就不会出现亮机慢各种ME引起的问题了
不是说开机慢,是BIOS加密了,刷了不跑码  详情 回复 发表于 2017-9-6 21:10
发表于 2017-9-6 21:10:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-6 21:38:05 | 只看该作者 �
请问下这款型号的BIOS你确认过有加密不?问题是我下载了论坛上的好几个BIOS些着是亮机的,但刷了后还是跟原来电流一样,遇到过,好几台这款机器了  详情 回复 发表于 2017-9-6 21:46
发表于 2017-9-6 21:41:30 | 只看该作者 �
这款机,这个电流基本右以确定是CPU坏了,换一个能好,如果重植电流会到0.4几,但一样不跑。
谢谢你的回复,但是这款机器的CPU也太容易坏了,这款型号我遇到至少有5台了,没一款都是跑这个电流,  详情 回复 发表于 2017-9-6 21:50
发表于 2017-9-6 21:46:27 | 只看该作者 �
pengzijin 发表于 2017-9-6 21:38
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.261.76bf523ydoHhi&id=540043596082&ns=1&abbucket=11#d ...
我帮你合成你试试 你有备份原来的BIOS吗 没有也可以 有最好了 解决不了不收费  详情 回复 发表于 2017-9-7 00:01
发表于 2017-9-6 21:50:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-6 23:43:01 | 只看该作者 �
这个机器我也遇到过,刷BIOS不行 就判断是CPU坏了
发表于 2017-9-6 23:49:47 | 只看该作者 �
不会在官网下载啊,按序列号下载肯定可以。
发表于 2017-9-6 23:53:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下载分离合成的bios也试过了........
发表于 2017-9-7 00:01:25 | 只看该作者 �
胡大敏 发表于 2017-9-6 21:46
请问下这款型号的BIOS你确认过有加密不?问题是我下载了论坛上的好几个BIOS些着是亮机的,但刷了后还是跟 ...
发表于 2017-9-7 00:42:37 | 只看该作者 �
不跑码怎么出来的电压??????????????
发表于 2017-9-7 00:43:48 | 只看该作者 �
直接换U试试,来的最直接,哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-7 09:28:34 | 只看该作者 �
6 代的 基本都是加密了的, 刷了BIOS 都是0.2几的电流,反正没有刷BIOS 好过,听说BIOS中带微码要与CPU 相互匹配
发表于 2017-9-7 09:36:16 | 只看该作者 �
这个确定CPU坏了。。不要往BIOS考虑了。。碰到过好多台了。。最后都放弃
发表于 2017-9-7 09:45:30 | 只看该作者 �
刷BIOS不行的话,就换主板吧,反正你也修不好
发表于 2017-9-7 10:27:00 | 只看该作者 �
刷bios不行还是建议换板吧,cpu拆下重值更换很容易出问题的
发表于 2017-9-7 10:31:59 | 只看该作者 �
http://edu.chinafix.com/这里有bios教程
发表于 2017-9-7 10:32:31 | 只看该作者 �
BIOS 是好的就用,就是开机慢,或是其它硬件工作不正常
发表于 2017-9-7 10:35:31 | 只看该作者 �
cpu损坏的多  板载的坑人啊 换cpu还有风险
