查看: 7231|回复: 72
[其他]
U盘 数据恢复 32G 完整恢复
发表于 2017-9-6 14:48:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个来北京实习的下小伙子 U盘接口 被全部搞断了  USB 3.0的   按照 3.0 大家都知道 里面一边是9跟线 前面一边是 4跟线(传统2.0)也是4根线  供电  数据- 数据+ 接地 本着实用快速 的目的 直接找到一个好的接口 焊接上 分别为 2 4 6 8 四根线  焊接后 连接电脑后发现有反映 识别到了 一阵的紧张后 发现只是识别到了 主控 没有识别到FALSH 只有重新尝试了  9根线 全部飞 过去 因为焊点已经没了 只能用放大镜来找 一个个的连接点 重新连接 功夫不负有信任 一次成功  成功恢复出来
发表于 2017-9-7 08:54:40 | 只看该作者 �
我还以为是读取flash呢  不过 楼主也是老司机了
发表于 2017-9-6 14:48:56 | 只看该作者 �
大家给个赞把 哈哈 欢迎大家的交流
发表于 2017-9-6 14:55:26 | 只看该作者 �
楼主的思路很好,谢谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-6 17:15:20 | 只看该作者 �
就是焊点没了比较难弄   飞九根线就好
发表于 2017-9-6 20:50:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还以为是数据恢复……………………
发表于 2017-9-6 23:13:44 | 只看该作者 �
就是焊点掉了是比较难弄,楼主耐心不错
发表于 2017-9-6 23:29:44 | 只看该作者 �
飞线高手啊,这么细的线,好难飞
发表于 2017-9-7 07:59:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我还以为是数据恢复呢,厉害楼主
发表于 2017-9-7 09:02:49 | 只看该作者 �
楼主牛X,,飞4个线还不行哦,记下了,,,
发表于 2017-9-7 09:38:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-7 09:38:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-7 17:21:59 | 只看该作者 �
我就整过2.0的,不用飞那么麻烦,直接还是焊上去,飞细线
发表于 2017-9-7 17:23:38 | 只看该作者 �
数据恢复i来劲 可惜
发表于 2017-9-7 19:43:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手工相当可以,这线飞的杠杠地。
发表于 2017-9-7 20:30:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-7 20:37:05 | 只看该作者 �
w 我还以为是拆存储芯片恢复呢!
发表于 2017-9-8 01:01:49 | 只看该作者 �
很多客户拿来U盘让我数据恢复 觉得麻烦
发表于 2017-9-8 09:16:27 | 只看该作者 �
飞线挺有耐心啊,我弄弄就烦了..........................
发表于 2017-9-8 10:18:40 | 只看该作者 �
就是焊点没了比较难弄   飞九根线就好
