查看: 4168|回复: 12
求助X79芯片的时序,
发表于 2017-9-6 12:55:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块V星X79-G45主板没CPU供电,不知道时序走向,本来是不上电的,不上电故障倒是已经解决,但是不出CPU供电,就不知道时序了,此种板还真少见,
不知道是不是和1155系的主板一样,先出来CPU PG.?Q其他电压量了一下,都正常,就是不出CPU供电,走到此处已无头绪在继续,在网上买X79的维修教程
也没找到,如果看过此帖的人知道时序,跪求上传一份,或是知道谁手上有X79维修的讲解,跪求留个联系方式,谢谢
发表于 2017-9-6 13:06:35 | 只看该作者 �
版号,说不定我有图。 x79点位也有,时序自己推啊
我也有,但是时序让我。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-8 17:21
你能推出时序 ??、讲解一下,谢谢  详情 回复 发表于 2017-9-6 20:08
发表于 2017-9-6 13:34:57 | 只看该作者 �
这个板就是桥容易虚焊,另外还有BIOS 资料坏
虚焊就不要考录了,inter的板子要么就是直接挂了,BIOS的问题还说的过去  详情 回复 发表于 2017-9-8 17:19
发表于 2017-9-6 20:08:38 | 只看该作者 �
你能推出时序             ??、讲解一下,谢谢
发表于 2017-9-7 05:53:37 | 只看该作者 �
找个原理图,看看能不能自己推出来时序吧
发表于 2017-9-7 11:44:40 | 只看该作者 �
和1155一样,先出VTT,VCCSA都有了以后,才能出CPU核心供电。CPU电管芯片附近有VBOOT设定排针,短接后可以模拟出CPU核心供电。是和95836去除18脚电阻出核心供电是一样的道理。用来验证到底是SVID的事情,还是说芯片自身反馈,EN,供电不满足引起的事情。
X79的时序 找天天就对了 专家来的  详情 回复 发表于 2017-9-7 20:32
发表于 2017-9-7 20:32:44 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-9-7 11:44
和1155一样,先出VTT,VCCSA都有了以后,才能出CPU核心供电。CPU电管芯片附近有VBOOT设定排针,短接后可以 ...
X79的时序  找天天就对了   专家来的
别,我也是半推半就而已,X79这样的板子,我是感觉难修。  详情 回复 发表于 2017-9-8 12:38
发表于 2017-9-8 12:38:21 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-9-7 20:32
X79的时序  找天天就对了   专家来的
又有一块华硕玩家国度不上电,没修好,新平台接触的少,  详情 回复 发表于 2017-9-8 17:18
发表于 2017-9-8 17:18:25 | 只看该作者 �
这种板子经验少的情况下,修复起来还是挺难的。  详情 回复 发表于 2017-9-9 07:31
发表于 2017-9-8 17:19:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-8 17:21:22 | 只看该作者 �
我也有,但是时序让我。。。。。。。
发表于 2017-9-8 18:00:46 | 只看该作者 �
ASUS                X79     RG   里面有时序    可以参考!
发表于 2017-9-9 07:31:34 | 只看该作者 �
