查看: 5031|回复: 30
GA-H61M-DS2 REV4.0 循环重启。
发表于 2017-9-6 11:14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:GA-H61M-DS2 REV4.0
故障:跑码72重启
两块主板都是这样的故障,跑码72重启,测供电正常,pwork正常。时钟已经出来了。有时启动到开机画面重启,怀疑BIOS 的事,两块都刷bios 还是不行,加焊桥开机显示。有一台USB 接口不能用,测供电正常。检测USBOC ,发现UR2腐蚀严重。用表笔一碰就掉了。换UR2故障解决。
下面是图纸点位还是BIOS
GA-H61M-DS2 Rev.4.0_BV.pdf
69.46 KB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
GA-H61M-DS2_R4.0.pdf
588.71 KB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ga-h61mds2rev4.0.zip
2.78 MB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
黄祺益 + 2 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-9-6 11:57:13 | 只看该作者 �
论坛越来越商业化,没一点人性,只会流失大量人员  老会员看个帖子还要花巨额进行认证   可悲
此前好长一段时间的免费认证,你干什么去了?当真影响到你的日常生活,你才来较真?  详情 回复 发表于 2017-9-7 11:54
我也没有认证哦,中间忙于其他事情,没有来,现在就苦了,  详情 回复 发表于 2017-9-6 22:56
现在知道要花钱了 几个月的免费认证期 你到哪里去了  详情 回复 发表于 2017-9-6 19:53
以前免费的,论坛这样改革有利有害,但利大于害  详情 回复 发表于 2017-9-6 19:06
回复 支持 3 反对 0
发表于 2017-9-6 11:29:15 | 只看该作者 �
感谢楼主的图纸和BIOS
发表于 2017-9-6 11:58:36 | 只看该作者 �
usb口供电正常一般很少检测信号,南桥可能行大啊
发表于 2017-9-6 12:01:19 | 只看该作者 �
点位图还是不错的,谢谢分享。感觉1155的板技嘉坏的最多!
发表于 2017-9-6 13:21:47 | 只看该作者 �
最近遇到几个这个主板都是总线供电没有 或者偏低  换芯片 上下管 都不行
发表于 2017-9-6 13:29:38 | 只看该作者 �
这种板就爱反复重启,修的心累呀
发表于 2017-9-6 16:17:40 | 只看该作者 �
可能是bios的问题,也有可能是桥的问题
发表于 2017-9-6 16:22:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-6 16:24:18 | 只看该作者 �
细心 就会有收货
发表于 2017-9-6 17:44:37 | 只看该作者 �
说实话   我还真没加焊桥好过的h61
发表于 2017-9-6 17:44:42 | 只看该作者 �
说实话   我还真没加焊桥好过的h61
发表于 2017-9-6 19:06:27 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-6 19:33:16 | 只看该作者 �
刷个blos   不行就干桥
发表于 2017-9-6 19:53:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-6 19:54:05 | 只看该作者 �
跑72重启    加焊桥解决   没遇到过
发表于 2017-9-6 22:26:41 | 只看该作者 �
加焊桥开机显示,这个没有试过,下次碰到这样问题也试试。
发表于 2017-9-6 22:56:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-7 01:11:05 | 只看该作者 �
技嘉跑码72重启加焊桥就可以了,这个还没碰到过
发表于 2017-9-7 11:54:27 | 只看该作者 �
