查看: 4890|回复: 59
三星300E43一到系统界面就花屏
发表于 2017-9-6 11:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接一台三星300E43的机器,裸板亮机一切正常,装上硬盘一到系统界面就花屏  BIOS刷了  CPU,内存都换过了   没有电路图   发帖求助下看有没有仁兄修过此机器,忘赐教
发表于 2017-9-6 15:36:54 | 只看该作者 �
这个比较偏向线和屏线地脚吧
发表于 2017-9-6 11:12:54 | 只看该作者 �
外接【屏】正常吗?貌似屏的问题,这种花屏检查下是否屏供电正常
发表于 2017-9-6 11:13:02 | 只看该作者 �
那就是显卡的问题,上BGA返修台试试。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-6 11:15:45 | 只看该作者 �
不装显卡驱动呢
发表于 2017-9-6 11:28:26 | 只看该作者 �
进安全模式卸载显卡驱动看看
发表于 2017-9-6 11:32:55 | 只看该作者 �
花屏的同时,外接信号也丢失,没有信号了
发表于 2017-9-6 11:48:08 | 只看该作者 �
进安全模式也花屏,现象是一样,也是到那个位置就花
发表于 2017-9-6 11:52:32 | 只看该作者 �
感觉像显存问题 以前修过转换显卡供电拉低导致的
发表于 2017-9-6 11:55:05 | 只看该作者 �
花屏的时候测量一下 显卡电压
发表于 2017-9-6 12:04:07 | 只看该作者 �
三星主板不知道做的薄还是怎么 一上BGA加热容易变形 现在新款三星的主板不知道还是不是这样
发表于 2017-9-6 12:44:34 | 只看该作者 �
暂时没遇到过,也不知道怎么个花法
发表于 2017-9-6 13:52:45 | 只看该作者 �
显卡驱动问题
发表于 2017-9-6 14:14:06 | 只看该作者 �
显卡吧
发表于 2017-9-6 14:55:47 | 只看该作者 �
你WIN7有重装过吗?有些驱动不对也会导致这个毛病的
发表于 2017-9-6 15:55:12 | 只看该作者 �
不好意思  我帮不了你   看不到你发的图片
发表于 2017-9-6 16:09:38 | 只看该作者 �
没遇到过这种问题,楼主解决了可以回复一下吗
发表于 2017-9-6 16:20:09 | 只看该作者 �
感觉应该还是显卡的问题,或者显存也有可能
发表于 2017-9-6 16:25:00 | 只看该作者 �
排除法 慢慢来
发表于 2017-9-6 19:35:41 | 只看该作者 �
查一下屏供电     是不是没出齐后者别的故障   还是不行就只能用示波器慢慢测了
