楼主: zhuchen
三星300E43一到系统界面就花屏
发表于 2017-9-7 10:27:57 | 只看该作者 �
进安全模式卸载显卡驱动看看 .................
发表于 2017-9-7 10:47:12 | 只看该作者 �
先找个屏幕换上去试试看,不行就是显卡问题
发表于 2017-9-7 10:53:31 | 只看该作者 �
换屏试下  不行 把显卡吹下试试
发表于 2017-9-7 11:12:33 | 只看该作者 �
解压系统的时候不解压显卡驱动
发表于 2017-9-11 09:20:22 | 只看该作者 �
显卡  妥妥的 显卡问题
发表于 2017-9-11 10:45:44 | 只看该作者 �
这个有可能是驱动问题,升级系统到win10看看,如果外接也是这样就是主板上面的问题,重点查电压
发表于 2017-9-12 14:56:13 | 只看该作者 �
看情况 显卡的几率很大 换显卡吧
发表于 2017-9-12 21:02:29 | 只看该作者 �
修好了吗、我这里也有一台。没有修好。
发表于 2017-9-14 16:16:24 | 只看该作者 �
进pe正常吗 去掉显卡驱动试试
发表于 2017-9-14 16:22:48 | 只看该作者 �
屏供电,显卡,显存看看
发表于 2017-9-14 16:27:06 | 只看该作者 �
感觉像显卡问题啊 不行直接给客户报价换主板哦
发表于 2017-9-14 16:38:04 | 只看该作者 �
应该是显卡问题哦  集显有没有缺电压哦
发表于 2017-9-14 17:32:44 | 只看该作者 �
楼主 会不会是屏的  问题啊 换过吗?
发表于 2017-9-14 17:49:55 | 只看该作者 �
这个有没有打过官方的驱动
发表于 2017-9-14 22:09:25 | 只看该作者 �
是不是驱动问题啊  或者显卡   本身6x之后 亮机都用的极显
发表于 2017-9-14 22:15:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拔掉硬盘进pe系统花不花?这问题多数是显卡和显存问题!
发表于 2017-9-14 22:56:26 | 只看该作者 �
上次遇到一个换CPU好的。。。。。。
发表于 2017-9-15 00:41:40 | 只看该作者 �
你把 显卡驱动卸载了 在看看
发表于 2017-9-15 12:57:00 | 只看该作者 �
先软后硬,驱动,然后外接试试,还有看下机子是否还在正常运行,
发表于 2017-9-16 15:00:16 | 只看该作者 �
楼主修好了没有呀,我有台和你这个故障一样,修好了告知一下
