查看: 4583|回复: 13
[维修求助]
苹果6待机漏电200,一直提示:撤销正在键入
发表于 2017-9-5 22:21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户描述电池不耐用,店内小弟直接更换电池给客户,两天后反映电池还是不耐用。
接稳压电源,待机漏电200-300Ma。
开机做全检,所有功能正常。就是在打字界面屏幕会时不时弹出“撤销正在键入”,这个功能按道理是需要我们晃动手机才会出现的。
按照惯例,摸哪里发烫。发现电源面比较发热,于是用松香烧发现电源融化一个小点。
修机经验并不丰富,加上第一次遇到这个故障,不知从何下手,就直接拆掉了电源,量到H18脚短路,这个点通M8加速器,指南针。
于是在经过的电容加上松香,在此线路加1.8V电压,单线电击,迅速定位故障。
发表于 2017-9-5 22:29:23 | 只看该作者 �
厉害,我也想去学手机维修,就是不知道现在行情还好不好
发表于 2017-9-5 22:39:19 | 只看该作者 �
学习了  谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-5 23:21:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种问题碰到的少,楼主思路清晰,学习了
发表于 2017-9-5 23:46:06 | 只看该作者 �
修漏电。拆电源才是毕杀。楼主好牛的
发表于 2017-9-6 09:35:22 | 只看该作者 �
楼主很专业,修的少没遇到过这种问题,学习了
发表于 2017-9-6 10:39:29 | 只看该作者 �
真厉害,手机好学习吗...........................
发表于 2017-9-6 14:53:26 | 只看该作者 �
这种故障不是一般师傅敢干的,就怕干后连机都开不了。牛人
发表于 2017-9-6 17:40:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-17 19:39:45 | 只看该作者 �
拆电源量供电点对地阻值是不是正常吗?
发表于 2017-9-17 20:32:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害厉害6666666666666666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2017-9-17 21:27:26 | 只看该作者 �
在不好  应该也比电脑好点
发表于 2017-9-17 21:27:42 | 只看该作者 �
在不好  应该也比电脑好点
发表于 2017-9-19 09:37:43 | 只看该作者 �
