查看: 1741|回复: 8
一台HP G42触发不上电求思路
发表于 2017-9-5 18:05:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP G42触发不上电求思路,待机有3 5V,按开机键电流0。02,不上电,有触发动作,刷了BIOS,换了IO,没动南桥,不知道有同行遇到过类似的吗,提点一下
发表于 2017-9-5 19:53:09 | 只看该作者 �
建议查桥的待机条件。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-5 18:49:35 | 只看该作者 �
你这问题问得,只能按开机电路一步一步测了,RTC电路,EC待机,桥待机,桥条件
发表于 2017-9-5 22:19:17 | 只看该作者 �
楼上说的对 重点看看RTC 电路 LID 这些
发表于 2017-9-5 22:55:08 | 只看该作者 �
查下桥的触发相关条件
发表于 2017-9-6 11:13:29 | 只看该作者 �
查一下ec和南桥的待机触发条件,不要瞎换
发表于 2017-9-9 11:14:05 | 只看该作者 �
缺电压,二级电压上。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-9 11:24:47 | 只看该作者 �
看看待机的PG有没有,修到一个PG不正常,按开关指示灯亮,电流很小,然后掉电
发表于 2019-9-17 18:00:13 | 只看该作者 �
