查看: 2913|回复: 17
华硕Z77-A亮机BIOS
发表于 2017-9-5 11:44:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕Z77-A亮机BIOS,绝对好使,有亮机图片。
华硕Z77-A(REV101).rar
2.9 MB, 下载次数: 566, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
"梦回风吟〃 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-5 12:36:28 | 只看该作者 �
  应该是 带 me的                       BIOS 把
用编程器读取出来的,文件大小8M。  详情 回复 发表于 2017-9-5 12:38
发表于 2017-9-5 12:38:03 | 只看该作者 �
"梦回风吟〃 发表于 2017-9-5 12:36
应该是 带 me的                       BIOS 把
用编程器读取出来的,文件大小8M。
发表于 2017-9-6 08:38:06 | 只看该作者 �
还是感谢楼主的有心分享,毕竟对于不会分离合成的用户来说,这样的BIOS直接刷最方便。
请帮忙在官网上找一下,我怎么找不到,发个链接,谢谢。  详情 回复 发表于 2017-9-6 09:14
发表于 2017-9-6 09:14:41 | 只看该作者 �
https://www.asus.com.cn/supportonly/Z77-A/HelpDesk_Download/  详情 回复 发表于 2017-9-6 11:45
发表于 2017-9-6 11:45:01 | 只看该作者 �
非常感谢,下次就去官网,技嘉我都是去官网。  详情 回复 发表于 2017-9-6 12:18
发表于 2017-9-6 12:18:22 | 只看该作者 �
恩,技嘉台湾官网都能直接下载,只要是能找到这板子型号。华硕有些板子比较难找点。  详情 回复 发表于 2017-9-7 07:46
发表于 2017-9-7 07:46:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-2 12:35:03 | 只看该作者 �
真是好贴,参照这个方法以后再也不愁没有金币和下载分啦!楼主威武!为了积分 没办法啊
发表于 2017-12-5 08:44:31 | 只看该作者 �
版本一样 刷了 之后自动上电  掉电呢
是BIOS的问题 在坛里找了另一个 刷完就OK了 现在已经修好了  详情 回复 发表于 2017-12-5 14:45
那就不是BIOS的问题,先查供电,再查信号。  详情 回复 发表于 2017-12-5 14:04
发表于 2017-12-5 14:04:38 | 只看该作者 �
小菜123 发表于 2017-12-5 08:44
版本一样 刷了 之后自动上电  掉电呢
发表于 2017-12-5 14:45:47 | 只看该作者 �
版本一样 刷了 之后自动上电  掉电呢
现在已经修好了
发表于 2017-12-5 16:05:05 | 只看该作者 �
这个官方是不是有提供的   我好想是记得有
发表于 2017-12-19 19:16:45 | 只看该作者 �
刷完无限重启{:4_132:}
发表于 2017-12-19 20:28:55 | 只看该作者 �
这高端板,少见啊。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-19 21:27:40 | 只看该作者 �
咨询一下那个编程器刷的。和官网的bios资料有没有区别呢
发表于 2018-1-12 18:03:36 | 只看该作者 �
刷了这个通电一下就断了,原来是不过内存的
这个BIOS是好机器备份下来的,如果刷了不过内存,可能你的板还有其他问题  详情 回复 发表于 2018-1-14 18:57
发表于 2018-1-14 18:57:34 | 只看该作者 �
