查看: 1310|回复: 6
e40 amd 独显 0188
发表于 2017-9-5 09:14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
e40 开机不显示  做北桥后  显示了   报网卡错误  拔了网卡 还是报错         后来刷ec旁bios  解决。怪   北桥跟bios 还有关联
发表于 2017-9-5 09:22:07 | 只看该作者 �
并没有 只是说你放电了 导致bios错误 或者是静电
这个解释给满分,我也经常会遇到,静电还是比较害人的。修好这个问题,另外一个完全不沾边的故障又出来了  详情 回复 发表于 2017-9-5 09:38
发表于 2017-9-5 09:38:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-9-5 10:25:16 | 只看该作者 �
好像BIOSF9复位就可以好吧 有修过
发表于 2017-9-5 11:20:32 | 只看该作者 �
有时候会出来其他问题,我修了几次烤显卡的烤了后不触发,刷BIOS后解决
发表于 2017-9-5 13:28:30 | 只看该作者 �
发觉bios的功能好强大,能解决很多问题
发表于 2017-9-5 21:34:20 | 只看该作者 �
有时候确实会出现这种问题 修好这个故障出现新的故障
