查看: 1816|回复: 13
SONY SVF1531V8CW,进水机器已解决
发表于 2017-9-5 08:38:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY SVF1531V8CW, 板号:DA0HKDMB6D0  ver:  D ,   机器进水,干燥处理之后不定时不开机,加焊单桥CPU解决。谨以此借鉴
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
zhoutao + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-5 08:39:38 | 只看该作者 �
进水机器,不开机居然最后加焊CPU,实在是没想到!
发表于 2017-9-5 08:40:23 | 只看该作者 �
进水不开机 加焊集成CPU解决  这个是什么逻辑   不能叫做经验 也不能做参考
测量了很多信号,发现是桥没有发出相应信号导致,死马当活马医,加焊好了。只能理解为:应该是桥下面还没完全干燥导,刚好加焊处理好了  详情 回复 发表于 2017-9-5 08:43
发表于 2017-9-5 08:40:34 | 只看该作者 �
上图,自己看,实际如此,不是胡掐
发表于 2017-9-5 08:41:25 | 只看该作者 �
加焊那玩意有风险啊!坏一个几百块
问过,SR170 .一个650,还是测试版的.不敢买啊,所以就上机焊接咯  详情 回复 发表于 2017-9-5 08:44
发表于 2017-9-5 08:42:57 | 只看该作者 �
楼主   这是什么梗    没遇到过          我遇到的都是烧糊了
测量了很多信号,发现是桥没有发出相应信号导致,死马当活马医,加焊好了。只能理解为:应该是桥下面还没完全干燥导,刚好加焊处理好了  详情 回复 发表于 2017-9-5 08:44
发表于 2017-9-5 08:43:04 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-5 08:44:19 | 只看该作者 �
yesli 发表于 2017-9-5 08:41
加焊那玩意有风险啊!坏一个几百块
发表于 2017-9-5 08:44:38 | 只看该作者 �
哦哦 这样就了解了 扎心了  详情 回复 发表于 2017-9-5 08:49
要能吧过程写出来 就是很好的帖子了 加分鼓励  详情 回复 发表于 2017-9-5 08:48
发表于 2017-9-5 08:48:54 | 只看该作者 �
萧秋雨 发表于 2017-9-5 08:44
测量了很多信号,发现是桥没有发出相应信号导致,死马当活马医,加焊好了。只能理解为:应该是桥下面还没 ...
呵呵,编辑过程有点麻烦,我还是趁着早上还没上班发个贴子,时间有限,见谅!  详情 回复 发表于 2017-9-5 08:50
发表于 2017-9-5 08:49:29 | 只看该作者 �
哦哦      这样就了解了         扎心了
发表于 2017-9-5 08:50:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-5 21:49:26 | 只看该作者 �
下次可以详细说下维修流程
发表于 2017-9-7 12:17:37 | 只看该作者 �
楼主技术没的说,我等小小白真心羡慕。。。。。
