查看: 6891|回复: 38
浅晰苹果指纹电路维修
发表于 2017-9-5 00:56:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我自己的维修思路。不对的地方望大家指正
苹果的指纹电路其实很简单。只要方法倒位直接就是秒。
第一打开设置 指纹界面
看上图里面添加指纹处的颜色。如果是蓝色请跳转到下一步。
如果是灰色。检查指纹3V 1.8V和通CPU的数据接口线的阻值。HOME键断线
也就是先把添加指纹这几个字修蓝了再说
然后继续
上图界面如果直拉跳了,指示失败的。不用想要不指纹不是原装的。要不刷机没扣指纹刷
如果没有跳手指放上去无反应,也不用想搞指纹升压16.5V,当然也不排除HOME键本身断了电压没送过去。
好了分享倒此结束。感谢大家的阅读。
参与人数 2下载分 +4 +1 收起 理由
yblnm + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-5 15:03:24 | 只看该作者 �
有3V指纹对,就应该会出蓝色的添加指纹了。一般没有这个先查3V供电。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-9-5 02:02:23 | 只看该作者 �
意思就是 不用想  就是干这  干那的  绝对好 是吧
对啊。 这个故障一般有对应征兆,干了能好  详情 回复 发表于 2017-9-5 10:29
发表于 2017-9-5 09:34:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
喜欢这种简单粗暴的,提刀就是干。
发表于 2017-9-5 10:23:44 | 只看该作者 �
挺实在,给出假设和解决手法,反正一步一步来是了。
发表于 2017-9-5 10:29:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-5 19:47:53 | 只看该作者 �
以后修指纹就照着这个方案干就是了
发表于 2017-9-5 20:00:14 | 只看该作者 �
挺实用,给出假设和解决手法,反正一步一步来是了6666666666
发表于 2017-9-6 14:55:14 | 只看该作者 �
很清楚簡單的分析,維修起來也會相當迅速,相當受惠
发表于 2017-9-6 19:34:43 | 只看该作者 �
天天学习了 每天增长知识 。。。。。。。
发表于 2017-9-6 20:08:50 | 只看该作者 �
搞过一个类似的。指纹那里灰色的,检查是3V短路,烧出一个电容,拆掉就蓝了,不过录入指纹直接就跳出失败,不过机子没刷机到,现在看来,指纹应该不是原装了
发表于 2017-9-7 00:06:36 | 只看该作者 �
我修到过指纹失效的,3V短路导致的
发表于 2017-9-7 08:53:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-7 10:48:17 | 只看该作者 �
好帖子,据说指纹很难修的,是这样吗
看懂我这贴子就好修了  详情 回复 发表于 2017-9-8 22:56
发表于 2017-9-8 22:56:05 | 只看该作者 �
disc5202002 发表于 2017-9-7 10:48
好帖子,据说指纹很难修的,是这样吗
看懂我这贴子就好修了
发表于 2017-9-10 20:07:26 | 只看该作者 �
就喜欢楼主这样耿直的人
发表于 2017-9-12 08:54:33 | 只看该作者 �
有3V其他条件没有。也不一定会变蓝  详情 回复 发表于 2017-9-12 10:17
发表于 2017-9-12 10:05:44 | 只看该作者 �
刚好现在老徐刚讲到指纹这一块,思路跟楼主差不多
发表于 2017-9-12 10:17:29 | 只看该作者 �
有3V其他条件没有。也不一定会变蓝
发表于 2017-9-29 20:05:18 | 只看该作者 �
经典的分析啊,准确啊,还有说一句啊,真的电压最好不要借电,都修出原有电压啊,要不很多问题
