查看: 2643|回复: 17
三长两短报警
发表于 2017-9-4 18:14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G505  待机0.26偏高    触发上电0.95不跑码 没有过内存 这时候就三长两短报警了   内存换了很多都不行  桥是集成到CPU上的   加热了一下没用   电压都出来了的  哎  求思路
发表于 2017-9-4 22:55:58 | 只看该作者 �
待机都0.26了,先修短路部分吧,换内存没用
嗯好 这板看了摸了半天都没发现短路  详情 回复 发表于 2017-9-5 09:57
发表于 2017-9-4 23:13:27 | 只看该作者 �
待机高看是短路还是板子的时序出了问题,导致未开机就有元件在工作了,看有没有比较烫的元件,有就是短路,没有的话可能就是时序出问题了,看那个供电出来了,就从哪里入手
嗯好 我再仔细检查几遍看看 实在不行只能换U  详情 回复 发表于 2017-9-5 09:58
发表于 2017-9-4 23:23:39 | 只看该作者 �
直接换CPU。要不就是有惊喜。要不就是有惊吓
哇 这么直接  详情 回复 发表于 2017-9-5 09:58
发表于 2017-9-5 03:17:14 | 只看该作者 �
这个待机有点高  你把待机偏高给解决了 估计机器就亮了
是吗 但是待机偏高好了感觉不会好 先试试 换CPU比较有风险  详情 回复 发表于 2017-9-5 09:58
发表于 2017-9-5 09:57:30 | 只看该作者 �
嗯好   这板看了摸了半天都没发现短路
发表于 2017-9-5 09:58:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-5 09:58:19 | 只看该作者 �
哇  这么直接
发表于 2017-9-5 09:58:59 | 只看该作者 �
as7363258 发表于 2017-9-4 23:13
待机高看是短路还是板子的时序出了问题,导致未开机就有元件在工作了,看有没有比较烫的元件,有就是短路, ...
发表于 2017-9-5 10:03:46 | 只看该作者 �
这种  G505的cpu爱坏  直接开干   换一个就好了
待机解决了还没好久直接干CPU了  详情 回复 发表于 2017-9-5 10:38
发表于 2017-9-5 10:27:12 | 只看该作者 �
先把待机偏高的问题吧解决一下,再看看还有什么问题
ok 正在找原因  详情 回复 发表于 2017-9-5 10:38
发表于 2017-9-5 10:38:03 | 只看该作者 �
待机解决了还没好久直接干CPU了
发表于 2017-9-5 10:38:24 | 只看该作者 �
ok   正在找原因
发表于 2017-9-5 10:59:09 | 只看该作者 �
先把待机偏高的问题解决一下,看是不是CPU造成的
OK 现在就在弄着的  详情 回复 发表于 2017-9-5 12:21
发表于 2017-9-5 11:04:42 | 只看该作者 �
这个 CPU容易损坏啊  有没有考虑换一个?
有考虑 但是成本比较高 先把简单的弄了还不行就只能换  详情 回复 发表于 2017-9-5 12:21
发表于 2017-9-5 12:21:02 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-5 12:21:29 | 只看该作者 �
OK    现在就在弄着的
发表于 2017-9-5 12:27:02 | 只看该作者 �
是不是时序出了问题
