查看: 3257|回复: 20
华硕N551JW 桥旁边的凤凰8脚BIOS备份的刷回不开机,不知为什么?
发表于 2017-9-4 17:06:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕N551JW 桥旁边的凤凰8脚BIOS亮机备份的刷回不开机,不知为什么?请路过的老师解答一下,谢谢了!
发表于 2017-9-6 09:26:31 | 只看该作者 �
真倒霉啊 楼主  没焊接好吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-9-4 18:23:12 | 只看该作者 �
以后遇到了,就可以借鉴了,666,,,,,,,,
认证的帐号还灌水 被处罚 很严重的 灌水需慎重  详情 回复 发表于 2017-9-4 20:36
发表于 2017-9-4 20:36:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-4 23:26:45 | 只看该作者 �
正常操作  备份的刷写回去应该是没有问题的
发表于 2017-9-5 00:24:28 | 只看该作者 �
是不是 备份的时候 编程器出错了??
用2款编程器备份8脚华邦25Q64数据块,刷回上到电脑还是不亮机,真让人抓狂。不知为什么?  详情 回复 发表于 2017-9-5 11:35
发表于 2017-9-5 11:35:51 | 只看该作者 �
397900136 发表于 2017-9-5 00:24
是不是 备份的时候 编程器出错了??
发表于 2017-9-5 12:10:21 | 只看该作者 �
刷的姿势不正确吧是不是没备份好  有时候出错了 没注意看还以为备份好了
发表于 2017-9-5 19:39:06 | 只看该作者 �
佩服  挺厉害的 应该多加分。。。
发表于 2017-9-5 19:44:02 | 只看该作者 �
备份文件不完整,备份损坏  。编程器故障 ... wo 我能想到的就这些了 ?、、
我用RT809F编程器和CH341A编程器备份的,不知是不是编程器不行啊?能否举荐一下好用的编程器,谢谢!  详情 回复 发表于 2017-9-5 22:05
发表于 2017-9-5 20:36:10 | 只看该作者 �
对比一下 备份的数据   别 错了   查一下待机条件   还是  掉件了
发表于 2017-9-5 22:05:19 | 只看该作者 �
编程器没问题,估计是备份的时候没备份完全。  详情 回复 发表于 2017-9-6 09:58
发表于 2017-9-5 22:12:38 | 只看该作者 �
唯一能解译的是,就是你把BIOS芯片给换了,或给热坏了。
发表于 2017-9-6 08:24:08 | 只看该作者 �
几种解释第一 芯片坏  这个可能性极低 第二 你把OTP给搞丢了 至于第三 文件不对?这种小儿科的操作几本不可能,带OTP的一旦丢失OTP 不管你怎么刷 这个bios要么不亮 如果是带EC程序的还可能不触发  OTP区域你可以看一下  搞不定的话联系我
你好!这个网址的同行遇到的问题与我问的也是一样的,我单用一块同型号BIOS测试的,原机BIOS没敢测试,网址:http://www.chinafix.com/thread-903953-1-1.html  详情 回复 发表于 2017-9-6 15:21
发表于 2017-9-6 09:15:11 | 只看该作者 �
刷个论坛的BIOS有变化么?刷个论坛的BIOS有变化么?
你好,因没认证看不到本站论坛同品牌同型号BIOS。  详情 回复 发表于 2017-9-6 09:18
发表于 2017-9-6 09:18:30 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-6 09:58:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-6 15:21:07 | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2017-9-6 08:24
几种解释第一 芯片坏  这个可能性极低 第二 你把OTP给搞丢了 至于第三 文件不对?这种小儿科的操作几本不可 ...
所谓OTP 就是一次性写入技术 你换芯片是没用的 一模一样也不行 文件后面有一段代码写进去就可以了 你可以吧OTP备份出来  详情 回复 发表于 2017-9-6 15:24
发表于 2017-9-6 15:24:15 | 只看该作者 �
跳舞的鱼 发表于 2017-9-6 15:21
你好!这个网址的同行遇到的问题与我问的也是一样的,我单用一块同型号BIOS测试的,原机BIOS没敢测试,网 ...
你好!打扰一下,能否提供一下 缓冲区编辑器软件,以便于查看TOP区域,若能提供一下top写入软件那就更好了,多谢老师!  详情 回复 发表于 2017-9-6 17:36
发表于 2017-9-6 17:36:47 | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2017-9-6 15:24
所谓OTP 就是一次性写入技术  你换芯片是没用的 一模一样也不行 文件后面有一段代码写进去就可以了  你可 ...
