查看: 5154|回复: 58
[笔记本电脑]
联想Y470大短不开机小修
发表于 2017-9-4 11:11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号: LenovoY470
板号: LA6884P
故障: 不开机 检测为大短路
论坛里都说屏接口旁边的电容易坏
我直接拿掉 继续短路
对付这种故障最简单有效并且快捷的方法就是烧鸡大法
结果发现这次电容坏的位置是cmos电池旁边的一颗供电电容坏
换了就好了
Y470大短虽是通病 但电容坏的位置可能不太一样
我这次坏的位置就比较偏   希望能帮到大家
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
星仔本本 + 1 + 1 哈哈哈
发表于 2017-9-4 11:27:38 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,,我等小小白受益了,多谢分享
发表于 2017-9-4 11:39:26 | 只看该作者 �
这个是通病了  还有充电管易坏
发表于 2017-9-4 11:45:48 | 只看该作者 �
烧机大短之类的没什么好发的吧
发表于 2017-9-4 11:45:49 | 只看该作者 �
这个机器有通病的。。。。。。。。。
发表于 2017-9-4 11:52:31 | 只看该作者 �
希望天天都有打短路的
赚钱的象征
发表于 2017-9-4 11:55:28 | 只看该作者 �
一般短路以后,MOS管隔离保护电路上的MOS管一般也是烧了的!
发表于 2017-9-4 12:13:25 | 只看该作者 �
楼主细心,我的这两个问题都不是,还在找
发表于 2017-9-4 12:20:17 | 只看该作者 �
                   短路的机器好修 。。
发表于 2017-9-4 12:24:26 | 只看该作者 �
很幸运,以前碰到过Y470大短,后面烧了一大片,这个幸亏没烧,不然几百大洋又没了
发表于 2017-9-4 12:33:39 | 只看该作者 �
屏线接口哪里我知道 基本大短路都是哪里的问题
发表于 2017-9-4 12:38:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看,我的笔记本开机不亮,不知道怎么回事,联想z580!:kaixin:
发表于 2017-9-4 12:40:39 | 只看该作者 �
Y470短路的问题真多 ,这是设计缺陷吗???、
发表于 2017-9-4 12:42:43 | 只看该作者 �
换了就好了?保护隔离管子没坏吗?都5A 了应该也坏了吧?
发表于 2017-9-4 13:03:02 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-4 13:11:12 | 只看该作者 �
同学修的不错 向你学习 不错你这个思路不错
发表于 2017-9-4 13:21:16 | 只看该作者 �
电容坏的多  苹果本也有不少电容坏的
发表于 2017-9-4 13:28:01 | 只看该作者 �
大短路的机器 基本上 都是 送钱的
发表于 2017-9-4 13:43:25 | 只看该作者 �
这机器就是送钱钱的啊 这个是通病
发表于 2017-9-4 13:46:12 | 只看该作者 �
每天来10台这样的机器就行了  不求多了
