查看: 1830|回复: 4
怕修主板了
发表于 2009-6-6 08:16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天修一主板,打对地阻值没有问题,加假负载发现没有什么问题,时钟0。7V
太高了。细一看CPU下管是穿的,内存的2。5V供电变成了3。3V,很是郁闷,想请问一下老鸟门,下管穿是怎么维修方法
发表于 2009-6-6 08:46:45 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
你测量下,把坏的先换好,不要上电,在打下阻值
发表于 2009-6-6 09:18:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一组管子全部换掉 ··
查电源IC是不是不良·
发表于 2009-6-7 23:22:24 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
3# 宝贝皙茏
你描述的太笼统了。把假负载的测量数值都报上来,我们再帮你分析。你好像说下管击穿是吧,如果是,你可以把所有的mos管拆下,分组放,看到底是那组击穿了,换上好的,最好把驱动芯片也一起换。(做完以上的工作后,最好量量看还有那里短路?)
发表于 2009-6-9 13:09:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我是新手多看下
