查看: 4392|回复: 45
关于联想E530 待机0.013 开机到0.06左右维修经验
发表于 2017-9-3 17:38:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
说实在的迅维认证这么久 发没发点有意义的帖子 有点不好意思了 今天修了个联想E530 插上电 待机0.013感觉待机有点不对有点高 叫徒弟迅速拆机 5分钟就拆好 还是拆的挺快的 虽说技术不知怎么样 但这点还是值得鼓励的 言归正传 拿着裸板插上电 待机电流还是0.013  量了下公共点19v有  3v 5v 没有 好了问题就出在 3v 5v这里了 这个机器是有 3v 5v 才能正常触发的  这个待机片和51125是一样的 51125还是很熟悉的 简单量了下 16脚 19v正常 13脚3也正常 8 17 线性也正常 不过这个待机芯片开启3v 5v主还是受 1 脚和6脚控制的 量了下1 脚6脚无电压不正常 问题就出在这了 打开图纸发现1脚 6脚受PQ405 控制 量了下 vl vs都正常当量到MAINPWON是0v发现不正常 拔掉电 量了下阻值 发现接地了 问题就出这了 用图纸找了下发现 MAINPWON到了ec9012 u2407里面 烧机发现 ec坏了 取下ec打值正常了 迅速找了个料板取下换上插电触发亮机维修结束 还有需要说的是9012是带程序的E430 和e530通用 淘宝买的话最好买剪板的 好了就这样吧也没啥技术 主要是看论坛有人问这个问题所以发个贴 希望能帮助到需要的人 发帖不易能加分最好了
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
一夕阳光 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
sxd12 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-3 18:30:05 | 只看该作者 �
              换了EC问题解决,不错的经验。
带程序的EC 有芯片还好  详情 回复 发表于 2017-9-3 23:04
发表于 2017-9-3 18:52:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以后遇到了,就可以借鉴了,666,让我们这些没有经验的人学习了
发表于 2017-9-3 23:04:56 | 只看该作者 �
蓝天蓝天DDD 发表于 2017-9-3 18:30
换了EC问题解决,不错的经验。                                                           ...
带程序的EC 有芯片料版还好
发表于 2017-9-4 07:42:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看帖60人,怎麽没人加分?好奇怪,老司机,技术帖,咱没认证只能点赞。
可能是他们觉得我说的不对呗 不过等有谁遇到一样的问题试试看就知道了  详情 回复 发表于 2017-9-4 10:44
发表于 2017-9-4 08:49:51 | 只看该作者 �
非常值得学习 让我们这些没有经验的人学习了
发表于 2017-9-4 08:51:00 | 只看该作者 �
支持老司机,徒弟不错哦,5分钟就可以把机子拆好
发表于 2017-9-4 09:05:58 | 只看该作者 �
一看就是老司机发帖,简单 干练    加分了
我也是想说的详细点的 不过 不愿打字 说明问题出处就可以了多说也无益  详情 回复 发表于 2017-9-4 10:43
发表于 2017-9-4 09:17:20 | 只看该作者 �
现在EC越来越多带程序的,好在现在编程器备份EC的程序的脚位也慢慢在更新
发表于 2017-9-4 09:30:37 | 只看该作者 �
非常有用,谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-4 09:46:19 | 只看该作者 �
待机0.013不算高吧。。。。。。。。
发表于 2017-9-4 10:43:16 | 只看该作者 �
sxd12 发表于 2017-9-4 09:05
一看就是老司机发帖,简单 干练    加分了
发表于 2017-9-4 10:44:59 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-4 11:01:59 | 只看该作者 �
9012是带程序的E430 和e530通用 这个消息提供的好
发表于 2017-9-4 11:22:29 | 只看该作者 �
换ec就解决         学习
发表于 2017-9-4 11:25:12 | 只看该作者 �
666!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-9-4 11:42:58 | 只看该作者 �
带程序的EC最怕,料件少得可怜!
发表于 2017-9-4 15:30:56 | 只看该作者 �
换EC就好为什么我换了就不行
你可是真是逗。。。 是ec坏了才会好啊是 你都不能确定是ec换了换了怎么好? 明显水经验这是  详情 回复 发表于 2017-9-7 10:31
参与人数 1下载分 -1 -1 收起 理由
刷刷刷BIOS -1 -1 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2017-9-7 10:31:20 | 只看该作者 �
1226143370 发表于 2017-9-4 15:30
换EC就好为什么我换了就不行
你可是真是逗。。。 是ec坏了换了才会好 你都不能确定是ec换了换了怎么好? 明显水经验这是
发表于 2017-9-7 10:35:55 | 只看该作者 �
对楼主 的景仰如源源江水,多谢分享
