查看: 1815|回复: 0
神舟战神K590C开机触发跑0.08A
发表于 2017-9-3 15:12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一台神舟战神K590C的笔记本,开机触发跑0.08A,板号6-71-W65000-D03,分析能触发应该3v5v待机没有问题,应该是二次转换电压有问题,打开图纸测PQ22  7  8脚测VDD3有3.3v,输出3.3VS也有,测PQ25  7  8脚VDD5有5v,1  2脚1v左右,发现问题1 2脚应该5v输出才对,PQ25A受控PQ25B,只有PQ25B  5脚低电平时PQ25A才完全导通,测PQ25B 5脚G极1.5V左右导致PQ25B拉低PQ25A  3脚电压至PQ25A  1  2脚5v无输出,查PQ25B  5脚是DD-ON#信号,这个信号是来至PQ23A,  测PQ23A  2脚是3.3v, 6脚1.5v   ,1脚接地,发现问题,PQ23A  2脚3.3v时,PQ23A应完全导通6脚无电压输出才对,果断换掉PQ23上电,电流一路上去,到此维修结束。
6-71-W6500-D03 MB.pdf
1.18 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
神舟战神K590C I3 D1 6-71-W6500-D03.zip
3.19 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
