查看: 3911|回复: 15
银行密码器维修
发表于 2017-9-3 02:29:05 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
密码器办理人在外地,回来得几天,又急需用钱,恰巧机子放的时间长电池漏液导致无法开机了,表示多少钱都不是问题?
这玩意比较简单,里面就几个元器件,最重要的是那个码片,一直处于供电状态,有一个类似cmos电池持续供电的,还有晶振。要是断电里面的数据就没了,所以一定不能随便触碰晶振。
最后把48个脚的芯片换掉就好了,因为它旁边的晶振没有起震,多少频率没注意看,事比较多,修修好就收钱了。
之前是我没说明白,机子一共有2个晶振,上面那个旁边看得到有一个电池和一个8脚的码片吧?那个就是不能断电的,下面这个你想怎么搞都行,我断开是把芯片和上面的通讯断开是以防万一。 至于怎么知道48脚芯片坏,都是供电复位时钟,原理都一样,测一下外观电路的大概就知道是做什么了,条件正常不起振还不换芯片等什么
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
wjcbysy + 1 + 1 支持一下,看下回信
发表于 2017-9-3 10:34:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片是订货的,外接电源再断开主板再换芯片。收200而已,本人没有趁火打劫的习惯,客户越说没问题越不会多收,难讲话的才会下狠手
说得很有道理啊.所以说,越爽快,越要用心搞,下次就会回来找你了.  详情 回复 发表于 2017-9-3 10:53
发表于 2017-9-3 07:33:59 | 只看该作者 �
重点是收了多少?:
发表于 2017-9-3 08:08:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
因为那个晶振没有起振,所以换到那个芯片,意思是说这个芯片提供供电让这个晶振起振,类似ec的功能,本体有没有marking,楼主查数据手册?还是凭借经验,求教
发表于 2017-9-3 08:35:41 | 只看该作者 �
这个是什么芯片   , 居然有芯片备货  ?
发表于 2017-9-3 08:42:21 | 只看该作者 �
这种东西也能搞定,大才啊。这个价格不高。估计理都不理的。
发表于 2017-9-3 08:48:53 | 只看该作者 �
多少钱不是问题   你下狠手了吗   收了多少
发表于 2017-9-3 09:07:47 | 只看该作者 �
这东西的48脚芯片你都有??? 既然持续供电不能断,你怎么肯定换芯片能换好。
发表于 2017-9-3 09:20:02 | 只看该作者 �
楼主这种芯片都有备货,还有就是楼主你怎么知道类似coms电池一旦拆下数据就没有了
发表于 2017-9-3 09:20:07 | 只看该作者 �
高人啊!连那个 48脚芯片你都有?什么型号的?
发表于 2017-9-3 09:25:06 | 只看该作者 �
这种芯片 coms芯片供电 应该不会导致数据丢失吧 不断电你怎么换的芯片 不会引起短路烧坏芯片 看里面有个25系列的存储芯片。
发表于 2017-9-3 10:53:43 | 只看该作者 �
晒太阳 发表于 2017-9-3 10:34
芯片是订货的,外接电源再断开主板再换芯片。收200而已,本人没有趁火打劫的习惯,客户越说没问题越不会多 ...
发表于 2017-9-3 10:54:12 | 只看该作者 �
不能断电,那不是带电搞?楼主怎么知道这个48脚的芯片挂了的?
发表于 2017-9-3 10:57:19 | 只看该作者 �
是开机断电以后换的芯片还是没断电换的芯片
发表于 2017-9-3 11:05:24 | 只看该作者 �
芯片是订货的,外接电源再断开主板再换芯片。收200而已,本人没有趁火打劫的习惯,客户越说没问题越不会多收,难讲话的才会下狠手mmmmmmmmmmmmm
发表于 2017-9-9 12:38:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个银行的高级东西!看都看不懂哈哈
