查看: 2114|回复: 3
神舟优雅Q120B 不通电
发表于 2017-9-2 18:12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户拿来一台神舟优雅Q128B 故障现象  按开关无触发 于是果断拆机 ,
测开关按键有3.3v  按下开关无跳变  打开图纸 测EC8512E工作条件第3. 47. 127脚供电正常,第14脚复位3.3v正常,128脚时钟OK,125脚开关进,按下开关有高低高跳变正常,南桥供电  时钟OK ,刷BIOS后,故障依旧,     回过头来测EC48脚输出到南桥的电压只有1.6v ,不正常,应该是3.3v才对, 查48脚电压来源,发现R74上拉电压电阻没掉,怀疑电阻问题,强行上拉为3.3v ,还不行,回头查EC LID正常  Acin无电压,查Acin  它是由PU3的12脚发出点,经电阻pR518进入EC,经万用表测试短路,去掉pR518 ,再测PU3连接EC端短路,Acin EC端接3.3v待机,测一切正常。
chinafix.com.cn迅维网_J10IL1_-神舟J10上网本线路图.rar
844.29 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-2 20:40:43 | 只看该作者 �
论坛上下载的资料就不要在传上来了
发表于 2017-9-2 21:31:41 | 只看该作者 �
好厉害啊,我要什么时候才能学会呢
可以报名迅维的相关培训 很快  详情 回复 发表于 2017-9-2 22:03
发表于 2017-9-2 22:03:28 | 只看该作者 �
何国锋 发表于 2017-9-2 21:31
好厉害啊,我要什么时候才能学会呢
可以报名迅维的相关培训 很快
