查看: 3913|回复: 52
G360(Z360)命苦不看后悔的艰难维修
发表于 2017-9-2 17:08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
进入正题前先介绍一下自己,从事电脑行业斟自己开店10年左右,2006年就有第一台2温区的BGA但成功率很低,电子专业毕业,但从来系统学习过。前几年 迅维15期远程学员,记忆不好所以时序一直是明白过大约的。但在本县级市来说技术排名向前。      进入正题接同行一台联想G360,取电池上可调 电流2.9A左右掉电。拆机发现主板完全没动过不是二修机(事实证明是二修机),发现CPU很烫,换CPU后测试有时0.2A有时0.5A 有时0.7A掉电,打各大电感就独显供电没的。测量独显的工作条件。发现没有开启电压GFXON。查图得知GFXON来至于
  U39,测量U39 1脚3.3V 正常 2脚0V 不正常 ,测量Q52的2脚3.3V 不正常。
DGPU_PWR_EN#来至南桥。测量了南桥的几大工作电压都正常。至此时不知道南桥为什么不发出DGPU_PWR_EN#,于是加焊了南桥又刷了BIOS都不对。进入痛苦中不知道怎么修了。最后上迅维网查啊查搜啊搜,搜一个贴子说要发出平台复位后才发出独显开启。马上测量平台复位。发现0V。测阻值5欧,由于没有点位要找元件在哪儿做完以上工作用了大半天时间。
       最后开始找PLTRST#哪里短路,查看图纸共到了5个地方,CPU 南桥 网卡 两个无线网卡插槽,先简单的 去掉无线网卡,去掉CPU,还是短路。这里想难道是网卡被雷劈了。又去看网卡,(去掉网卡的注意一下网卡座旁的是电源蕊片,网卡在BIOS电池旁,去错了会大短路,我要不是先查过哪个蕊片的条件知道是电源不然会去错的)去了网卡还是短路,最后一个去掉南桥还是短路。做完这些又用了两个小时。所有的都去掉了。最后又花了6个小时,至于结果看图无线卡槽胶纸下,二修机。害死人。可能这个机器,本来就只是CPU坏掉。客户不修。上家人为把平台复位给短路了。
参与人数 3下载分 +4 +2 收起 理由
级菜鸟 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
TY14913639690 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
szzbq + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-2 17:21:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
哎都是做维修的都不给同行留点活路最烦这种小人了。
发表于 2017-9-2 17:22:54 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
厉害
发表于 2017-9-2 17:28:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主厉害了   值得学习
发表于 2017-9-2 17:30:19 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
都不知道应不应该给客户说这种事,你换个内存或都做个明显点的也好嘛大家也明白嘛 ,这样搞真的浪费时间。
发表于 2017-9-2 17:35:49 | 只看该作者 来自: 云南
我上次遇到人家把5V后级短路的,5A烧了半天硬是没反应
发表于 2017-9-2 18:20:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
取下网卡芯片会大短路?
因为这机器很多人不细看会把电源管理误认为是网卡,不信你拿这板出来看。电源管理MOS G极悬空就会短路  详情 回复 发表于 2017-9-2 20:59
发表于 2017-9-2 19:37:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵  还好理论知识丰富 不然 估计也修不出来
发表于 2017-9-2 19:42:28 | 只看该作者 来自: 江苏盐城
真有点看不懂楼主说什么,平台复位应该是无线网卡插槽的22脚,怎么看图片是18脚,18脚是地,除非那个测试点就是平台复位拉到18脚人为接地了。
你说得对就是被人为用铜线接地了,然后在胶纸的下面,哪里又没有元件所以很少人会去动胶纸。  详情 回复 发表于 2017-9-2 21:00
发表于 2017-9-2 20:59:26 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
583931727 发表于 2017-9-2 18:20
(去掉网卡的注意一下网卡座旁的是电源蕊片,网卡在BIOS电池旁,去错了会大短路,我要不是先查过哪个蕊片的 ...
发表于 2017-9-2 21:00:38 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
必克本本精修 发表于 2017-9-2 19:42
真有点看不懂楼主说什么,平台复位应该是无线网卡插槽的22脚,怎么看图片是18脚,18脚是地,除非那个测试点 ...
发表于 2017-9-3 03:15:08 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
有些同行自己没有修出来的就喜欢弄的别人也修不好。最烦这种人但是行业的规则就是这样的。
发表于 2017-9-3 04:14:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
恕我直言,看了楼主的维修过程...........乱修一气。
发表于 2017-9-3 10:14:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主厉害了   值得学习 ...................
发表于 2017-9-3 10:42:31 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
现在维修不好做,报价稍微高一点客户就不修了
发表于 2017-9-3 11:44:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先不说上家怎么捣乱  单说这个故障  其实你应该秒杀的  查短路肯定是要仔细观察了  这么明显了
关键是胶纸下面,碰到短路正常的都应想是哪个元件击穿了  详情 回复 发表于 2017-9-5 11:23
发表于 2017-9-5 11:23:39 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
发表于 2017-9-5 11:38:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
二修机就是费劲!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-9-5 13:22:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
经常修机器都是,查到那里有问题就死修!明明好的还是死修!
发表于 2017-9-5 14:58:28 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
呵呵!又学了一招做故障,这个故障做的可以。楼主技术更NB,这故障都 给破了。
