查看: 1686|回复: 6
[冠捷]
米罗 TFT185W80PS 不加电
发表于 2017-9-2 16:01:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
TFT185W80PS 不加电,量电源板5V 电压已供到驱动板上,驱动板3.3V 1.8V电压也已产生,主控芯片没有短路,估计是程序的问题,在论坛找了半天,一个下了是128K的,一个是257K,差点气死,没办法,花钱买个,贡献给大家 715G2904-2-2 TSUM1PFR-LF LM185WH1.rar (88.07 KB, 下载次数: 7)
发表于 2017-9-3 06:34:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
刷上程序你的机器亮机了?
那当然。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-3 17:34
发表于 2017-9-3 17:34:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
バ幸福De右岸 发表于 2017-9-3 06:34
刷上程序你的机器亮机了?
液晶显示器程序坏的几率还是比较大的  详情 回复 发表于 2017-9-4 06:25
发表于 2017-9-3 17:36:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
不亮也不会发这个帖子。。。。。
发表于 2017-9-4 06:25:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
液晶显示器程序坏的几率还是比较大的
发表于 2017-9-12 16:03:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
程序导致不加电的遇到过的还是相当少的
发表于 2017-9-13 00:28:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
程序导致不开机的越来越多了。越来越难修了
