查看: 1594|回复: 0
acer 4253不触发
发表于 2017-9-2 15:56:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来一 个ACER4253本本故障现象不触发,待机电流0.011,按下开关
触发瞬间掉电0.06 .拆机.南桥和amd处理器被人动过,待机电压5VPCU,3VPCU正常.
找电路图查工作时序发现按开关DNBSWON#和S5_ON瞬间掉电0v.为什么DNBSWON#会瞬间掉电0.S5_ON是 ec 第26脚发出.先刷BIOS 还是一样.查ec和c南桥工作条件正常,不知道该怎么查了.
只好走弯路直接飞 个3v线到pr81电阻开启动1.0v电压,按开关电流跑到1.090亮机了.
请问大神可以这样修吗,以后会有问题吗?
