查看: 49450|回复: 442
[笔记本]
迅维首发通病:战神K610D-I7 ASUS TWC
发表于 2017-9-2 15:24:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
迅维首发:战神K610D-I7 ASUS TWS通病
重点:求分!(加分不扣分)
昨天下午同行拿来一ASUS TWS型号的机器说掉电
插电开机 屏幕一白就掉电
拆机板号
发现所有供电都有出来(瞬间)
查了一圈无果 另一同行拿来2个机器
一ASUS TWS 一战神K610D-I7
战神是不开机 TWS是开机跑马 突然大短路
拆机发现3块主板是一个型号 TWS的主板
板号都是DA0TWSMB6E0 REV E 于是我就拿后来
的那个ASUS TWS开刀 经查开机跑马 供电正常
突然大短路 于是我就挨着每个供电的上管摸
(别问为什么 不懂的都是小白)摸到CPU供电烫
不确实是那个 于是测量 发现PQ25的值不对
拆了换之 开机跑马显示 后来的TWS修复
拿起战神主板 上电待机正常 不触发 发现3V正常
5V就3.3V 我还以为量错了 换NB671后5V正常
触发开机1.2A不跑马 掉电 想起刚才是ASUS 于是
打值PQ25 发现值不对 换了后正常 开机还是不跑马
但是不掉电了 换CPU后开机显示 I7 4710哦
最后拿起开始来的ASUS 直奔PQ25 值不对 换之
开机跑马显示 3台机器修复 战神CPU报销了
总结:TWS主板通病PQ25 出现是可能症状
开机掉电 开机大短路 开机不跑马都有可能
是PQ25(1脚到电感值很低)
最后:亮机图 求分!
购买记录
购买人数786价格购买时间
 会员1152515300鑫豆2025-5-12 20:11
 会员507977300鑫豆2024-9-9 16:22
 会员1531845300鑫豆2023-12-17 17:50
 会员4966572元2023-2-4 14:03
 会员3940432元2023-1-18 18:18
查看所有购买记录
参与人数 72下载分 +108 +50 收起 理由
mmbest + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lqxok + 1 给愿意分享经验的人加分!
xiaonian1997 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
mofe + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
沉默无语 + 2 + 1 精品文章
疯子.... + 2 老司机!双击666+关注.....
海鑫 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
夜深邃 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
s73112500 + 1 给愿意分享经验的人加分!
锥处囊中 + 1 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员924778 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-14 10:04:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
yuanyuantang 发表于 2017-9-14 09:59
又是复合管。。。。。。。。。。。。。。。。
是哦 复合管没什么 就是供电少了一组造成的
发表于 2017-9-4 13:31:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
mingshao 发表于 2017-9-4 13:29
谢谢分享 反正我接不到这个机子修
为什么接不到啊
发表于 2017-9-2 15:27:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这修下来得多少大洋啊,楼主技术到位
前几天修了个战神的开机白屏,屏供电问题,同行换过屏后拿过来的,同行价格320!这样的机器只要修好,价格还是比较可观的。  详情 回复 发表于 2017-9-16 11:20
战神一个CPU都1000多了 维修3个 也就500多 同行的啊 不然翻倍  详情 回复 发表于 2017-9-2 15:35
发表于 2017-9-2 15:35:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
郭登文 发表于 2017-9-2 15:27
这修下来得多少大洋啊,楼主技术到位
只换;了一个战神的 其他两个都是好的  详情 回复 发表于 2017-9-6 13:33
发表于 2017-9-2 15:39:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主思路很明确,谢谢分享。。。。
不用谢 帮忙++分就好了  详情 回复 发表于 2017-9-2 16:26
发表于 2017-9-2 16:26:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
13772645307 发表于 2017-9-2 15:39
楼主思路很明确,谢谢分享。。。。
不用谢 帮忙++分就好了
发表于 2017-9-2 16:46:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修到过几台,那个复合管好容易坏的,买料又贵,最重要的是会烧CPU,一烧CPU客户就不修了,白干半天
而且I7 4代的机器也少,就算开始想测试U都没法测!  详情 回复 发表于 2017-9-16 11:22
一个U的价格就比主板贵了,这样的机器就是坑人,费了好大劲修好,CPU一坏全白搭!  详情 回复 发表于 2017-9-16 11:21
就战神的烧了 其他2个都没烧 全部是I7 4代  详情 回复 发表于 2017-9-2 17:17
发表于 2017-9-2 16:49:24 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
谢谢了  不然下次我们遇到就要修好久了
不用谢 帮忙+分就OK了  详情 回复 发表于 2017-9-2 17:17
发表于 2017-9-2 17:17:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-9-2 17:17:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
小小黑客 发表于 2017-9-2 16:49
谢谢了  不然下次我们遇到就要修好久了
不用谢 帮忙+分就OK了
发表于 2017-9-3 09:15:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
3台I7还是4代 LZ赚翻了
同行的机器,修的都是电路,你能赚多少,同行的钱难赚的很!  详情 回复 发表于 2017-9-16 11:23
哎 都是同行的 没报起价格  详情 回复 发表于 2017-9-3 09:16
发表于 2017-9-3 09:16:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
滕红林在线 发表于 2017-9-3 09:15
3台I7还是4代 LZ赚翻了
哎 都是同行的 没报起价格
发表于 2017-9-3 09:19:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一下来三个,发财了 。这CPU不便宜啊
一个CPU就1400左右了  详情 回复 发表于 2017-9-3 09:34
发表于 2017-9-3 09:24:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个地方坏不好,不是坑人吗。。
这种机器 CPU要是带转接板的话 CPU也容易坏  详情 回复 发表于 2017-9-3 09:35
发表于 2017-9-3 09:34:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
濮阳张丰臣 发表于 2017-9-3 09:19
一下来三个,发财了 。这CPU不便宜啊
一个CPU就1400左右了
发表于 2017-9-3 09:35:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
blmama 发表于 2017-9-3 09:24
这个地方坏不好,不是坑人吗。。
发表于 2017-9-3 10:05:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢了  不然下次我们遇到就要修好久了
不用谢 直接加分就好  详情 回复 发表于 2017-9-3 10:40
发表于 2017-9-3 10:40:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
wendong 发表于 2017-9-3 10:05
谢谢了  不然下次我们遇到就要修好久了
不用谢 直接加分就好
发表于 2017-9-3 11:34:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
复合管哦  看来又是一款脆皮的设计
很有可能 以后就看运气了 CPU没坏就赚钱 换了 很多人都不修了  详情 回复 发表于 2017-9-3 11:52
发表于 2017-9-3 11:52:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
aya又回来了 发表于 2017-9-3 11:34
复合管哦  看来又是一款脆皮的设计
发表于 2017-9-3 13:51:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个机器有2种CPU 带转接板的很容易坏的
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
yj20108000 + 1 老司机!双击666+关注.....
