查看: 3641|回复: 23
华硕X450CC REV:2.0出3V,5V只有2.2V左右。
发表于 2017-9-2 13:15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X450CC REV:2.0出3V,5V只有2.2V左右,SUS5VON死活不出来,这机子是待机有5V没有3V,自己上电后3V才出来,5V没有短路,哪个能指导下?电源检测为低正常,电池检测只有2V不对,EC供电,时钟 LID复位都正常。没头绪了。
发表于 2017-9-8 12:38:16 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2017-9-8 12:31
等会试下先。你说的BIOS去了电压就会出来吗?我真心没有这样试过。
对  一般摘了BIOS EC会自动打开3/5开启
在有BIOS的情况下,通电3/5开启出来一下,配对好程序后,由程序决定是否关闭一路或两路输出
发表于 2017-9-7 13:27:11 | 只看该作者 �
通病BIOS EC断线排除一下
摘了BIOS后3/5能否正常?
等会试下先。你说的BIOS去了电压就会出来吗?我真心没有这样试过。  详情 回复 发表于 2017-9-8 12:31
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
喻庆国 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-3 13:16:08 | 只看该作者 �
你的意思是待机的时候5v是正常的?这种问题示波器测量一下吧
扣了BIOS电池现上自动上电有3V 5V只有,2.2V多后级无明显短路。BAT_IN#只有2V左右低了,这路后级都断开还是低,SUSON5V无输出。看上去EC都不正常。很奇怪呢。这么头疼华硕还好少遇到,本来修过好这类华硕的机子 ,EC  详情 回复 发表于 2017-9-3 15:57
发表于 2017-9-3 15:57:18 | 只看该作者 �
扣了BIOS电池现上自动上电有3V 5V只有,2.2V多后级无明显短路。BAT_IN#只有2V左右低了,这路后级都断开还是低,SUSON5V无输出。看上去EC都不正常。很奇怪呢。这么头疼华硕还好少遇到,本来修过好这类华硕的机子 ,EC和桥电路都能修好,这个进水机还把我给难住了。
进水的机器可以考虑一下是不是板层也是有问题的  详情 回复 发表于 2017-9-4 06:27
发表于 2017-9-3 15:59:40 | 只看该作者 �
有哪个有经验的给上提示?有哪个有经验的给上提示?感谢先。
发表于 2017-9-3 20:23:42 | 只看该作者 �
BIOS到EC有断线
实测都是正常的,并没有断线。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-7 12:25
发表于 2017-9-3 21:03:54 | 只看该作者 �
好像是有通病断线的哦,楼主查查通病贴
测试过第个脚都测试过了的。。。。EC没有断呢  详情 回复 发表于 2017-9-7 12:26
发表于 2017-9-3 21:42:29 | 只看该作者 �
BIOS或EC还要跑线路,用心点会修好的。
现在就差桥没有跑了,桥已经换上个新的了,不想再拆下桥来测试线,同行的没有桥赚的。  详情 回复 发表于 2017-9-7 12:27
发表于 2017-9-3 21:44:12 | 只看该作者 �
刷了bois没有刷个试试吧。。。。。。。。。。。
刷过了,不是BIOS的问题呢。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-7 12:28
发表于 2017-9-3 21:50:08 | 只看该作者 �
是不是二级电压有问题 5v的    USB 供电 有没 有问题??
没有问题。SUS5VON都没有出来,BATIN#只有2V不到  详情 回复 发表于 2017-9-4 11:39
发表于 2017-9-4 06:27:48 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2017-9-3 15:57
扣了BIOS电池现上自动上电有3V 5V只有,2.2V多后级无明显短路。BAT_IN#只有2V左右低了,这路后级都断开还 ...
如果是断线不可能EC和BATIN#电压都不对吧。  详情 回复 发表于 2017-9-4 11:40
发表于 2017-9-4 11:39:21 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-4 11:40:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-5 15:47:46 | 只看该作者 �
ASUS这种待机不正常很有可能是排阻问题。你看看EC的AC_IN 和 OUT_IN是不是正常的这两个是一个低一个高。是适配器检测和电池检测脚。排阻漏电咯
AC_IN#是低,BAT_IN只有2V不到,我把后级断开还是一样的。低了。如果EC到没有断线的话可能是EC这边哪个条件不正常。同行的机子不想花太多时间,没有钱赚不合算。  详情 回复 发表于 2017-9-7 12:30
发表于 2017-9-5 15:48:01 | 只看该作者 �
这些都不是事,我有对付排阻问题的绝招,但这机子肯定和排阻无关啊。  详情 回复 发表于 2017-9-5 19:37
发表于 2017-9-5 19:37:35 | 只看该作者 �
TY14913639690 发表于 2017-9-5 15:48
ASUS这种待机不正常很有可能是排阻问题。你看看EC的AC_IN 和 OUT_IN是不是正常的这两个是一个低一个高。是 ...
发表于 2017-9-5 19:38:25 | 只看该作者 �
佩服  挺厉害的 应该多加分。。。
发表于 2017-9-7 12:25:46 | 只看该作者 �
实测都是正常的,并没有断线。。。。。
发表于 2017-9-7 12:26:35 | 只看该作者 �
博源 发表于 2017-9-3 21:03
好像是有通病断线的哦,楼主查查通病贴
发表于 2017-9-7 12:27:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-7 12:28:10 | 只看该作者 �
刷过了,不是BIOS的问题呢。。。。。
