查看: 1309|回复: 10
[已解决]
联想b40-30
发表于 2017-9-2 13:07:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想机器  b40-30  开机不显示    拆机 看了一下   主板上就一块bga 芯片   啃爹啊    4桥合一 有进水的痕迹    之前开机电流到0.175    清理 以后电流上到0.28  测量所有电压都有  看这机器  电流应该也不是很高  在某宝上买了个bios  刷写后  成功亮机  。
发表于 2017-9-2 13:25:18 | 只看该作者 �
佩服佩服
发表于 2017-9-2 22:02:52 | 只看该作者 �
这种机器 很少见的啊。我没遇到过,
发表于 2017-9-2 22:10:50 | 只看该作者 �
这个BIOS 论坛应该就有的 下次可以不用买淘宝的了
发表于 2017-9-12 09:42:03 | 只看该作者 �
把你的BIOS共享出来啊!我找了几个刷了不亮呢
发表于 2017-9-12 10:48:11 | 只看该作者 �
恭喜楼主捡钱成功,!!!!!!!!!BIOS坏的多了,
发表于 2017-9-12 10:48:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-12 11:12:49 | 只看该作者 �
BIOS怎么不拿出来分享下呢
发表于 2017-9-12 11:17:33 | 只看该作者 �
现在的机器  都直接先刷BIOS再说 有惊喜
发表于 2017-9-12 11:23:45 | 只看该作者 �
说不定bios放个电就亮了呢
发表于 2017-9-12 11:34:45 | 只看该作者 �
学习了
