查看: 4943|回复: 15
[笔记本电脑]
LENOVO G50-80保护隔离简单维修
发表于 2017-9-1 19:11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
一块NM-A361进夜保护隔离故障,同行未修复让我帮忙。直接查发现PR302  200K电阻没了被其直接短在一起正常来讲VIN经PR302和PQ305内部两电阻串联分压得到5V左右导通PQ305拉低P2_G2使PQ304( P管)导通并瞬间拉低PQ301 G极使PQ301导通并形成P2_1处主电压,PQ305品字型N沟道三极管G极在20V状态下是不受控的
正常的话PACIN通过BQ24737_VDD形成后拉低PQ302 G极导通PQ307B形成B+(BQ737产生BQ24737_VDD的基本条件ACDET_两电阻串联分压 ,VCC) 查此板发现PQ302 G极无动作,再追没发现BQ24737_VDD反过来查ACDET经分压得2.72V正常 ,但VCC无,因此板进过水查BQ737背面,果然发现两处测试点两端被腐蚀断了。直接飞线OK。
标准的SDA
参与人数 2下载分 +6 +6 收起 理由
句容诚信电脑 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
jy1035774095 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-9-1 19:53:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错的经验
发表于 2017-9-1 19:56:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
工具很多,大神就是大神6666666666666666666
发表于 2017-9-1 19:59:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
同行没仔细处理吧   腐蚀了都没看见
估计是处理了没注意 本身进水腐蚀的话一边就有可能跟主板上的锡盘分开,在拿刷子洗洗就有可能不注意刷掉。  详情 回复 发表于 2017-9-27 19:36
发表于 2017-9-2 01:18:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也维修过一样的列子先给你加分。观察的很仔细,我是测的无穷大估计肯定是腐蚀了要么断线了飞线解决。
抓到你了 又TMD的在灌水  详情 回复 发表于 2017-9-25 22:08
发表于 2017-9-24 12:04:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
电池能开机,插电源就黑屏拔下就好. 电源不开机 拔BIOS电池自己上电 0.55 不动也不亮...这问题怎么处理..保护隔离也过了...
查是不是电压不足 没有完全导通  详情 回复 发表于 2017-9-25 22:06
发表于 2017-9-25 21:53:19 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
同行没仔细处理吧   腐蚀了都没看见
发表于 2017-9-25 22:06:19 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
1009682045 发表于 2017-9-24 12:04
电池能开机,插电源就黑屏拔下就好. 电源不开机 拔BIOS电池自己上电 0.55 不动也不亮...这问题怎么处理..保 ...
查是不是电压不足  没有完全导通
没太多时间修研究,同行修好了,说是EC的问题,换完就好了...挣点缝子钱...  详情 回复 发表于 2017-9-27 16:31
发表于 2017-9-25 22:08:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
抓到你了         又TMD的在灌水
发表于 2017-9-27 16:31:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
黑客不要黑我呀 发表于 2017-9-25 22:06
查是不是电压不足  没有完全导通
发表于 2017-9-27 16:34:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的这款恒流源好用吗????想买一样的
发表于 2017-9-27 16:36:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不错,好久没修保护隔离了!不错,好久没修保护隔离了!
发表于 2017-9-27 19:36:58 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
黄沙 发表于 2017-9-1 19:59
同行没仔细处理吧   腐蚀了都没看见
发表于 2017-9-28 11:14:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
写贴不易,求加分~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-10-22 12:22:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习了!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-10-22 13:28:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
细心一点特别是二修机,只要上家不瞎修基本都是好修的
