查看: 3153|回复: 37
三星 R523 北桥 215-0752007 用215-0752016代用亮机
发表于 2017-9-1 11:57:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星 R523 北桥 215-0752007 用215-0752016台试主板上的 A78二代主板上的 北桥可以换上去。像216-0752001 用 215-0725058代用亮机
参与人数 4下载分 +6 +2 收起 理由
1637830498a + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
宝马牌脚踏车 + 1 经验啊!
475270381 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-9-1 12:15:53 | 只看该作者 �
这样就省了很多物料钱
发表于 2017-9-1 12:27:03 | 只看该作者 �
这个经验好,台式机主板这种很多的,!
发表于 2017-9-1 13:26:57 | 只看该作者 �
可以的 以后遇到了也可以这样了。。。。
发表于 2017-9-1 14:11:09 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享  下次碰到没有同型号的时候可以试试
发表于 2017-9-1 14:18:04 | 只看该作者 �
确实可以,以前很多NV的台式显卡可以用在笔记本上,
发表于 2017-9-1 14:24:29 | 只看该作者 �
之前 拆过同型号的034 主板上的 换到笔记本上的 没试过 不同型号的
发表于 2017-9-1 14:26:14 | 只看该作者 �
这个还没有代用过呢阿,下次试试看看
发表于 2017-9-1 14:51:31 | 只看该作者 �
这个现在修的少了很多,桥也贵,很多人不修
发表于 2017-9-1 14:56:35 | 只看该作者 �
测试过吗?稳定吗?还是第一次知道可以代用
稳定,亮机图昨天我小弟删了。:aiqian:  详情 回复 发表于 2017-9-1 17:23
发表于 2017-9-1 15:14:37 | 只看该作者 �
定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
严管板块 回帖请勿灌水 珍惜账号  详情 回复 发表于 2017-9-1 22:32
发表于 2017-9-1 15:39:13 | 只看该作者 �
这个经验好
发表于 2017-9-1 15:51:10 | 只看该作者 �
AMD桥 有些是能代用的 不过也得分机器
发表于 2017-9-1 17:15:08 | 只看该作者 �
代换的桥便宜吗
报了价,没办法,报了百来块,不赚白不赚,买个全新的65块,台试主机大把这种桥,a78 上面的大多都是016 058烂板十块钱,拆了桥也是十块  详情 回复 发表于 2017-9-1 17:21
发表于 2017-9-1 17:21:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gzw19910317 发表于 2017-9-1 17:15
代换的桥便宜吗
发表于 2017-9-1 17:23:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-9-1 17:37:36 | 只看该作者 �
这    好吧又张见识   记下来 有可能会考!           我这一般都找一样的 有时候找不到 那才叫纠结  你说买一个呢 换上么好 那多伤人啊
发表于 2017-9-1 22:30:10 | 只看该作者 �
又学了一招 台板的桥都换到笔记本上去了 O(∩_∩)O哈哈~
发表于 2017-9-1 22:31:31 | 只看该作者 �
加分了实际代换经验
发表于 2017-9-1 22:32:01 | 只看该作者 �
zb5110 发表于 2017-9-1 15:14
定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
严管板块 回帖请勿灌水 珍惜账号
