查看: 2356|回复: 29
[已解决]
3 5v 不出一个
发表于 2017-9-1 10:18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3 5v 不出  查图纸       Q12  2 5脚有电压      Q12导通把开启拉没了(开启是芯片自己产生的)      所以Q13必须导通   Q13  2脚没电压   C38击穿    拔掉上电ok
(亮机照没拍)
发表于 2017-9-1 10:23:21 | 只看该作者 �
                 修的 不错 看机器应该是y400吧
卧槽 牛逼+1 大神一定是高手高手高高手 从字里行间就能看出子丑寅卯来 佩服  详情 回复 发表于 2017-9-1 11:26
发表于 2017-9-1 10:41:59 | 只看该作者 �
1035672944 发表于 2017-9-1 10:23
修的 不错 看机器应该是y400吧
nb    这都行   我没说什么型号你都知道
看的出来啊 看到板子了 因为修过这个机器啊  详情 回复 发表于 2017-9-1 10:45
发表于 2017-9-1 10:45:59 | 只看该作者 �
18731742046 发表于 2017-9-1 14:41
nb    这都行   我没说什么型号你都知道
发表于 2017-9-1 10:46:47 | 只看该作者 �
C38击穿    拔掉上电ok666666666666666
发表于 2017-9-1 10:47:02 | 只看该作者 �
C38击穿    拔掉上电ok77777777777777777777777
发表于 2017-9-1 11:07:50 | 只看该作者 �
我是今天修的     明天就忘了    还是你厉害
发表于 2017-9-1 11:10:37 | 只看该作者 �
功底可以  666
发表于 2017-9-1 11:15:24 | 只看该作者 �
这还叫功底可以        就是个初学者
发表于 2017-9-1 11:26:30 | 只看该作者 �
修的 不错 看机器应该是y400吧
卧槽 他是大神 你就是大神中的大神 这文采没谁了 腻害 腻害  详情 回复 发表于 2017-9-1 20:09
发表于 2017-9-1 12:54:54 | 只看该作者 �
记得带PPPP。版型看得出来,要么三代要么四代的U。
发表于 2017-9-1 13:12:47 | 只看该作者 �
电容对地漏电,引起PQ13无控制电压。
发表于 2017-9-1 13:17:26 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-9-1 13:12
电容对地漏电,引起PQ13无控制电压。
摁摁  是的11111111111111111111111111111111111111111111
以后回复还是别用这样的字数不够,数字来凑的风格,可能会招致处理。  详情 回复 发表于 2017-9-2 08:40
发表于 2017-9-1 13:41:02 | 只看该作者 �
666,请大神指导指导,我怎么就没这个技术呢
发表于 2017-9-1 14:02:19 | 只看该作者 �
捡钱的节奏呀!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-9-1 14:26:36 | 只看该作者 �
秒修啊大佬,,,,,技术可以嘛
发表于 2017-9-1 14:30:37 | 只看该作者 �
天上掉 肉饼了
发表于 2017-9-1 14:40:56 | 只看该作者 �
其实还是不错的  不过一般短路都是简单维修
发表于 2017-9-1 14:51:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容引起的,又是送钱秒杀的机器。
发表于 2017-9-1 15:18:33 | 只看该作者 �
lk50d 发表于 2017-9-1 14:51
电容引起的,又是送钱秒杀的机器。
说起来简单   做起来难        这个还弄了好几个小时
