查看: 5096|回复: 29
[一体机]
联想a7100通病
发表于 2017-8-31 22:02:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想a7100通病  显卡上的电容短路  和联一款小机箱一个毛病!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
1035672944 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-31 22:06:39 | 只看该作者 �
  这个机器修还是有  不过还真没遇到过   这个问题是什么现象啊
发表于 2017-8-31 22:12:33 | 只看该作者 �
tong'gan,,,那个黑色的海绵是元凶啊
发表于 2017-8-31 22:41:59 | 只看该作者 �
还没有遇到过···。楼主修过几台啦
发表于 2017-8-31 23:01:00 | 只看该作者 �
学习了,,以前接到一台机箱屏不亮去了一个电容好了。谢谢楼主分享
发表于 2017-9-1 00:15:34 | 只看该作者 �
楼主,我修了好多启天A7100,不是这样的机器啊,您是不是看错型号了。板号也不发一下?
发表于 2017-9-1 06:56:25 | 只看该作者 �
什么故障表现呢,也没说清楚。。。最好下次把显卡型号也发上去,使用相同型号的大家都可以秒了。。
发表于 2017-9-1 08:08:21 | 只看该作者 �
这种机器 好像只有联想出呀 板载CPU  差的很呀
发表于 2017-9-1 08:19:47 | 只看该作者 �
这个好像只是单独的显卡啊?联想小板坏CPU电容的是集成性的,和这个不一样吧?
发表于 2017-9-1 08:42:16 | 只看该作者 �
焊膏涂的太多了,看不清是哪个电容短路了
发表于 2017-9-1 08:49:04 | 只看该作者 �
这个通病可以啊
发表于 2017-9-1 08:55:02 | 只看该作者 �
这个楼主修的多吗?这个电容短路前不拆是什么现象,目前还没遇到!!!
发表于 2017-9-1 08:56:17 | 只看该作者 �
我表示没有看清楚啊,也没有遇见过
发表于 2017-9-1 09:02:11 | 只看该作者 �
以前遇到过南桥上的电容,这个没遇到
发表于 2017-9-1 09:03:48 | 只看该作者 �
这个还真没遇到过  一般都是南桥 上面RTC电容漏电造成的  显卡上面暂时没遇到
发表于 2017-9-1 09:07:19 | 只看该作者 �
是公共点短路吗?楼主修到过几台这样的?
发表于 2017-9-1 09:09:38 | 只看该作者 �
这看上去好像是A7000,是不是A7100和A7000是一样 的主板,一样的毛病
发表于 2017-9-1 09:14:12 | 只看该作者 �
这个还没碰到过
发表于 2017-9-1 09:15:13 | 只看该作者 �
电容短路可以直接扣掉吗
发表于 2017-9-1 09:16:56 | 只看该作者 �
楼主修到几台,电容位置也没标出来
