查看: 3972|回复: 14
[已解决]
联想g490 la-9631p 开机电流小
发表于 2017-8-31 17:56:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想g490 la-9631p  裸板开机电流0.1  几秒后到0.2 就上不去了,缺少电压 测试cpu和51219和内存供电都没有出来,风扇狂转,51219有5v供电,en脚没有电压.en是ec发出的susp#通过电阻pr701来开机51219芯片,测susp#的ec脚也没有电压,这条线没有短路,那就是桥工作不正常了,先测rtcrst#这个信号吧,测到是0v,这个信号在南桥下面的两个独特的测试点,CLRP2和CLRP3   电压是通过r99电阻过来的,测r99的另一端有1.5v,那肯定是被后极拉低了,直觉告诉我拆掉c179,再次上电开机,亮了,完美收工。
在送上图纸和bios,bios是备份的
la-6931p 图纸和bios.rar
4.74 MB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-8-31 18:26:39 | 只看该作者 �
有图有真相   不起眼的小电容 确实容易坏啊
发表于 2017-8-31 19:45:48 | 只看该作者 �
秒杀不错的,,,,,,,,,,,,,,,,,
恩,是的没花多久就把他搞定了,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-8-31 20:49
发表于 2017-8-31 20:22:35 | 只看该作者 �
楼主。这问题很少见啊,我遇到微短的都是南桥
取下来测了一下电容,只有56欧姆。我的是电容短了  详情 回复 发表于 2017-8-31 20:47
发表于 2017-8-31 20:47:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-31 20:49:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-31 22:51:46 | 只看该作者 �
LZ  好心人啊  谢谢分享,下次遇到少走弯路
发表于 2017-8-31 22:52:37 | 只看该作者 �
思路很清晰       赞一个
发表于 2017-9-1 16:47:12 | 只看该作者 �
厉害了,,,,,            不错哦
都是简单问题,没有什么技术含量,不能说厉害,哈哈  详情 回复 发表于 2017-9-1 21:27
发表于 2017-9-1 18:26:47 | 只看该作者 �
看起来像三星的通病
发表于 2017-9-1 21:27:01 | 只看该作者 �
讯维主板维修 发表于 2017-9-1 16:47
厉害了,,,,,            不错哦
发表于 2017-9-2 09:27:43 | 只看该作者 �
对新手来说是比较的有技术含量,多多学习,多多学习
发表于 2017-9-2 09:35:12 | 只看该作者 �
厉害了,值得学习,以后也多注意下这些问题。
发表于 2017-9-14 15:34:54 | 只看该作者 �
楼主还是厉害啊!!!!  小白一只学习到了
发表于 2017-9-14 18:58:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥的工作条件没满足。。。。。。
