查看: 2171|回复: 13
联想C466M无待机维修
发表于 2017-8-31 15:31:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小小白交流,大师勿喷哦……
机型:旭日C466M
故障:无3V、5V待机
拆机后测量3、5V电感,没电。找到图纸测量主供电19V有,VCC5V正常,REF2V没有,从料板上找一个装上后再测量REF2V有了,但还是没有3、5V待机。再接着量SHDN#有9V多的电压,量ON5、ON3分控制信号没有电压,找上级,没找到信号,只有一个MAINPWON信号,如图:
结果走了弯路,查到最终这是一个输出信号。后来找到芯片PDF,看了一下:
ON5是由VCC提供的开启信号,查了一下周边的相关无器件没有发现有短现象,不知怎么回事了。干脆直接飞线吧,17脚VCC飞线到4脚ON5,上图:
然后再上电测量,3、5V都出来了,按开关能正常触发了。上屏测量正常,上一张亮机图:
发表于 2017-8-31 15:56:24 | 只看该作者 �
MAX 的芯片,估计这个机器 蛮老的了啊????? 下载都没见几个主板是MAX
嗯,是08年左右的机器了。是挺老的,只要客户愿意修,新老无所谓。  详情 回复 发表于 2017-9-5 18:04
发表于 2017-8-31 16:21:29 | 只看该作者 �
楼主,这个机器 蛮老的了,捡钱了!
发表于 2017-8-31 17:00:25 | 只看该作者 �
这样飞线能稳定吗
还好吧,测试了几天,没出现异常,也就给客户了。  详情 回复 发表于 2017-9-5 18:05
发表于 2017-8-31 18:25:30 | 只看该作者 �
老机器了,也有可能是断线了。。。。。。。
嗯,我也怀疑是短线了,因为周边的元器件都查了,没有什么问题的。  详情 回复 发表于 2017-9-5 18:08
发表于 2017-9-1 20:26:56 | 只看该作者 �
目测 这个 机器   好 老 了  ,不出待机还是算好修的
发表于 2017-9-1 21:47:56 | 只看该作者 �
好老的机器  很少修到了
发表于 2017-9-5 18:04:44 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
H55 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-5 18:05:52 | 只看该作者 �
changqing12 发表于 2017-8-31 17:00
这样飞线能稳定吗
发表于 2017-9-5 18:08:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-5 18:15:56 | 只看该作者 �
新手都是这样慢慢积累出来的经验,,,,,,
发表于 2017-9-5 18:22:13 | 只看该作者 �
哇,这款机器给我赚了不少了
屏轴、显卡板、键盘、灯管等
发表于 2017-9-5 18:57:45 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-7 12:50:41 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,祝楼主今年大发横财.....
