查看: 4356|回复: 3
[已解决]
A1466 820-3437-B不充电不开机,小绿灯不亮
发表于 2017-8-31 15:02:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头用一个macbook air 13年的,不开机,不充电,充电器灯不亮。查了总线3.4V有电,说明适配器是OK的。应该是主板这块出了问题,A1466不充电也算是通病了,先查下EC的供电条件,发现S5线路不供电,量了EC到U5110线路正常无开路。再查U5110供电正常,说明U5110有问题,更换后一切正常
发表于 2017-8-31 15:09:31 | 只看该作者 �
楼主思路很明确,应该是开电的时候才会供电。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-31 18:54:10 | 只看该作者 �
PP3V3 S5没工作,U5110出了问题,更换解决
发表于 2017-8-31 19:45:27 | 只看该作者 �
这机器小板和排线问题挺多的,,,,,,,,,,,,,,,,
