查看: 2239|回复: 13
三星S22B150不通电
发表于 2017-8-31 10:55:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台不通电的三星S22B150,按键无反应,电流0.06A,拆开量一几大线圈发现对地短路,最后查到此电容短路,中间也拆过其他的几个电容,最后确定是这个。
发表于 2017-8-31 11:00:41 | 只看该作者 �
这个电容我遇到的还是比较少  最多的就是程序坏引起不加电
看见是短路,所以就查查,一样的问题不可能原因全部一样的。  详情 回复 发表于 2017-8-31 19:10
发表于 2017-8-31 19:10:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-31 20:13:44 | 只看该作者 �
三星都是程序通病.....................
发表于 2017-8-31 22:18:31 | 只看该作者 �
请问你怎想到电容短路,电流也不大
论坛里面有类似的帖子,没拆机之前就先看一下论坛里面的高手,所以拆开的时候就量了一下,论坛里面帖子只是短路的地方不一样,但是都是同意组电压· 线圈出去的电压。  详情 回复 发表于 2017-9-1 00:10
发表于 2017-9-1 00:10:15 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2017-8-31 22:18
请问你怎想到电容短路,电流也不大
发表于 2017-9-1 09:43:23 | 只看该作者 �
可以加电烧鸡大法,找到是哪个电容发烫,然后干掉它。
谢谢指教一招,我主修主板的,修显示器很少很少。  详情 回复 发表于 2017-9-1 10:26
发表于 2017-9-1 10:26:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-13 14:21:09 | 只看该作者 �
主板不好修 ........................
发表于 2017-11-13 15:51:51 | 只看该作者 �
这个好像是屏供电转换芯片吧
发表于 2017-11-13 16:20:15 | 只看该作者 �
厉害厉害学习了学习了
发表于 2017-11-13 16:31:38 | 只看该作者 �
短路问题一个是仔细观察,一个是慢慢测量,最后烧鸡。。。。。。
发表于 2017-11-16 11:04:57 | 只看该作者 �
这个简单
发表于 2017-11-16 11:05:25 | 只看该作者 �
这机问题基本上是程序
