查看: 1218|回复: 5
鸿基la-7325p
发表于 2017-8-31 10:09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
鸿基la-7325p笔记本主板通电灯亮电流0.03但是不跑电流。3秒后就熄灭了,待机都是正常的这会是怎么回事
发表于 2017-8-31 10:35:49 | 只看该作者 �
coms放电试试,是4代的桥吗   ?
发表于 2017-8-31 10:47:44 | 只看该作者 �
看看 触发条件   估计是后级电压有问题
不是的,,,是桥的问题。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-31 14:15
发表于 2017-8-31 14:15:55 | 只看该作者 �
zhoutao 发表于 2017-8-31 10:47
看看 触发条件   估计是后级电压有问题
发表于 2017-8-31 15:29:44 | 只看该作者 �
是不是三和一的桥出问题了。看看RTC电路
发表于 2017-9-1 09:42:36 | 只看该作者 �
还有电压没有出来吧
