查看: 2250|回复: 15
DELL 14R-5421 黑屏掉电
发表于 2017-8-31 09:37:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个本客户来的时候说了,就是看电影玩游戏的时候黑屏掉电。他让别人修,屏已经换过了,。我这里刚开始测的时候用鲁大师跑显卡的时候黑屏,黑屏的时候电流0.8多不动,正常的时候也是这个电流。屏直接黑掉,机器没有任何反应,按开关键机器电流直接就下来了。再开机又重新开始启动,机子肯定是不正常关机开机自检。刚开始是测显卡的时候会,后来上了BGA做的显卡,还是一样问题。再后来做系统的时候也会出现,有时候放到那里什么都不做也会出现。感觉不是显卡问题。最后把桥也做了BGA问题还是一样。不知道各位有没有遇到这个问题的?请指教一二。显卡CPU温度都正常,在60度以下。
发表于 2017-8-31 10:06:14 | 只看该作者 �
DELL本本,BIOS问题多,怎么不去论坛找个BIOS,先刷刷看,
把笔记本拆出来后,外接显示器外接键鼠。测试一个多小时没有出现黑屏,就是测试显卡15分钟左右花屏,桥热的很,不知道是不是桥的问题。 再问下,笔记本显卡是不是不能满负载运行10多分钟?  详情 回复 发表于 2017-8-31 11:04
发表于 2017-8-31 11:04:54 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-31 11:21:02 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2017-8-31 13:13:42 | 只看该作者 �
技术不错666666666666666666666666666666666
发表于 2017-8-31 13:24:46 | 只看该作者 �
你重新换张显卡不就知道了吗?你好象是加焊或者是重做罢了
发表于 2017-8-31 13:37:52 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-31 13:42:59 | 只看该作者 �
估计是BIOS  是固定黑屏吗 是的话刷BIOS
内存坏了,刚开始没有怀疑是内存的问题,后来换一条内存就正常了。郁闷的不行!  详情 回复 发表于 2017-9-9 15:35
发表于 2017-9-9 15:35:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-9 15:41:17 | 只看该作者 �
你这灌水的,不怕号被封了?…………  详情 回复 发表于 2017-9-9 15:43
发表于 2017-9-9 15:43:39 | 只看该作者 �
LEE一个人追忆 发表于 2017-9-9 15:41
你这灌水的,不怕号被封了?…………
发表于 2017-9-9 15:49:12 | 只看该作者 �
是什么卡  a卡还是n卡  a卡建议换一个
发表于 2017-9-9 15:55:15 | 只看该作者 �
什么卡  a卡还是n卡  a卡建议换一个
发表于 2017-9-9 16:31:25 | 只看该作者 �
bios 刷刷看看.........//////////////////
发表于 2017-9-9 17:13:08 | 只看该作者 �
正需要。学习了。多点秒杀这样钱才好赚
发表于 2017-9-9 17:27:51 | 只看该作者 �
刷bios 应该可以好
