查看: 2838|回复: 13
MS-7680 VER2.0不触发二修
发表于 2017-8-30 22:30:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        今天接到一个同行的两块主板,是从上家同行那里拿来的,说在那里修不好,拿到我这里问我能不能修,我当然说能修啊,接过主板后第一块,华擎H61-VS,测了一下各大电压正常,最后复位信号也出来了。既然是H61,又复位信号都出来了,硬启动已经完成了,那就刷下BIOS看下,一刷亮机了,这不是捡钱嘛。好了下一块V星MS-7680 VER2.0,故障不触发,同行已经动过了UP7706(桥3.3V待机的),插上诊断卡,待机灯都没有,V星的板修的很多,按经验先看下IO旁边的小5脚芯片,这个是给IO的待机电压,由RTCRST#作为EN开启的,一测开启脚0.03V,肯定不对,量电池有3.04V,再量电池的两个脚0.03V,这就很明显了,直接换了电池座子,小5脚EN有2.97V了,通电开机掉电。看来应该还缺供电,当测到CPU_VTT没有电压,按按照时序要先修它,它是由U39(UP6103)控制产生。接着测U39的1脚,5脚都有差不多12V,7脚也有4点几V,条件都满足那就先换了它呗,反正也坏得多,换完上电跑码亮机了。
参与人数 4下载分 +7 +3 收起 理由
张志刚 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
飞鸟二 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2206807866 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-8-30 23:10:30 | 只看该作者 �
谢谢,又学到一招。得用心的记下来哟!
发表于 2017-8-30 23:36:39 | 只看该作者 �
楼主诊断卡,哪买的,我也想要一个
哈哈,淘宝买的,现在很多板没有PCI了,有了这个修块还是方便了很多  详情 回复 发表于 2017-8-31 10:16
发表于 2017-8-31 10:01:25 | 只看该作者 �
看这故障都是挺简单的,为啥这上家就是没修好呢?难道技术太菜?
版主你说的没错,估计太菜,就是个供电故障,很简单,我就不知道为什么没有修出来  详情 回复 发表于 2017-8-31 10:17
发表于 2017-8-31 10:16:04 | 只看该作者 �
匡孟图 发表于 2017-8-30 23:36
楼主诊断卡,哪买的,我也想要一个
发表于 2017-8-31 10:17:03 | 只看该作者 �
可能真是太菜了。  详情 回复 发表于 2017-8-31 10:18
发表于 2017-8-31 10:17:10 | 只看该作者 �
我碰到的不触发,但是那个电压正常的,桥挂了
发表于 2017-8-31 10:18:28 | 只看该作者 �
可能真是太菜了。
发表于 2017-8-31 11:10:12 | 只看该作者 �
楼主,能说下你的诊断卡是在哪家买的的吗。宝的东西质量参差不齐。
好,我找找看,我要看下交易记录  详情 回复 发表于 2017-8-31 12:32
发表于 2017-8-31 12:32:21 | 只看该作者 �
好,我找找看,我要看下交易记录
楼主,先谢谢你的帮助。以前也买过诊断卡,但质量不好。  详情 回复 发表于 2017-8-31 13:18
发表于 2017-8-31 13:18:59 | 只看该作者 �
浩祥电脑 发表于 2017-8-31 12:32
好,我找找看,我要看下交易记录
发表于 2017-8-31 14:31:41 | 只看该作者 �
师傅的维修技术没得说,您的诊断卡好用吗?
谢谢夸讲,诊断卡蛮好用的,用了快一年了,使用频率比较高,还算耐用  详情 回复 发表于 2017-8-31 14:37
发表于 2017-8-31 14:37:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-3 00:31:59 | 只看该作者 �
经验丰富,值得学习
