查看: 2050|回复: 8
THINKPAD X240怪问题
发表于 2017-8-30 19:09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
机器拿来说是  电池不开机,电源适配器可以开机。插电流表,接着电池按开关没任何反应,只能拆机。拆开后盖后我插上电池突然能开机了。以为好了装机,插拔两次又不行了。只能再次拆机,拆开之后又好。发现 只要盖上盖子就不行,,以为绝缘没做好我用透明胶带,把整个盖子都糊上了都没能解决。螺丝没上,BIOS刷过,后盖能压到的地方基本都看过。就是不行。实在没有头绪,因为只要不上后盖一直是好的,总不能不要后盖了,还有就是带着后盖带电插拔是没问题的。有谁需到过吗,或指条明路,在此谢过!!!!
发表于 2017-8-30 19:41:27 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这个问题我在别的机子上有遇到到,拆开就好了,装上就是不开机
发表于 2017-9-15 10:04:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兄弟  搞定了没有  一模一样的问题  正在研究中
发表于 2017-9-26 11:09:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
遇到同样的问题,逛遍了论坛,貌似没人能解决。或者说,解决的没有说出来
发表于 2017-9-27 11:14:16 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这个问题见还有别人问,我自己用的X240 目前没有碰到这个问题
发表于 2017-9-27 11:14:34 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
不知道是不是两块电池造成的问题
发表于 2017-9-27 11:25:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看是不是哪里一合上就有短的地方比如说USB口上
发表于 2017-9-27 12:18:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该还是主板的问题吧,楼主看看主板有没有氧化的地方,我记得X201这款就有这种问题
发表于 2017-9-27 15:15:42 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
估计是 PCB变形了 。。 检查下
