查看: 1734|回复: 10
联想S41-70
发表于 2017-8-30 13:15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有谁现在在修这块板子的     这个电阻有点腐蚀   没图纸   麻烦告诉我一下阻值
发表于 2017-8-30 15:24:32 | 只看该作者 �
可以考虑上10K的电阻试试
发表于 2017-8-30 17:19:14 | 只看该作者 �
楼主,辛苦码字,,,路过。。支持下,,,
发表于 2017-9-1 08:56:32 | 只看该作者 �
120K  正好修到这个机器,我的是不过隔离保护!
你修好了没 我的也是  详情 回复 发表于 2017-9-1 17:49
发表于 2017-9-1 17:49:47 | 只看该作者 �
你修好了没           我的也是
发表于 2017-9-4 10:55:40 | 只看该作者 �
没拆下来量, 126   我的是待机芯片出问题了。。。找不到可以代换的。
发表于 2017-9-6 14:00:50 | 只看该作者 �
修好了吗?怎么判断的?是多大的电阻那?
发表于 2017-9-6 14:10:00 | 只看该作者 �
不拆下来量的不准确吧,组织应该会偏小
发表于 2017-9-24 07:25:10 | 只看该作者 �
我现在也正在修这机器,这主板是触发后才有3 5v的。
发表于 2017-9-24 07:26:52 | 只看该作者 �
来的时候触发没3 5v,换了待机有了,但电流还是上不去,也不知道是什么原因。
发表于 2017-9-25 20:41:07 | 只看该作者 �
楼主修好了可以分享出来,问题故障点和维修的过程给大家参考参考。。。。
