查看: 4902|回复: 24
[维修求助]
苹果6短接开启WIFI
发表于 2017-8-30 10:15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看别人维修的时候,开机后,用镊子点一下主板WIFI就会自动开启出现网络,搜索到很多信号,请教是怎样短接的,短接哪个脚
发表于 2017-9-2 13:38:19 | 只看该作者 �
seek520 发表于 2017-9-1 18:57
兄弟我问的是WIFI,不是SIM卡,而已不是WIFI不能用,只是刚刷完机不显示WIFI信号,镊子搞一下可以显示出 ...
。。。。。。。WiFi假天线啊 WiFi旁边的电容 R5214 用镊子戳着就会增强WiFi信号,灯控开机后测C1530这是三个电容 16.5
发表于 2017-8-30 10:36:14 | 只看该作者 �
没见过这样操作,高手出来分享下。
发表于 2017-8-30 23:21:57 | 只看该作者 �
是不是划的HOME键信号你可以试试。
不是,别人说WIFI左上角,但不明白什么信号  详情 回复 发表于 2017-8-31 00:00
发表于 2017-8-30 23:38:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈。Wi-Fi1.8供电 镊子戳SIM卡左边1.8供电出点,相当于1.8的供电加一个开启的信号
WIFI1.8就是暂存1.8开机就有。干嘛还要加开启信号。不是一直都有吗  详情 回复 发表于 2017-8-31 21:52
发表于 2017-8-31 00:00:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
q403027221 发表于 2017-8-30 23:21
是不是划的HOME键信号你可以试试。
发表于 2017-8-31 10:29:21 | 只看该作者 �
WIFI的1.8供电?等高手来说说。
发表于 2017-8-31 12:08:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是直接主板打开WiFi??很有意思,求高手解答,
发表于 2017-8-31 21:52:58 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-1 00:04:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定不是供电,好像就是一个开启信号的信号,我不懂,主板上应该有测试点的,谁知道啊,难道我偌大的迅维没一个人知道?还有指纹16.5V电压是瞬间电压,别人可以弄成持续输出方便检测,请教怎么弄得
发表于 2017-9-1 00:23:07 | 只看该作者 �
好厉害  我就是不会修手机
发表于 2017-9-1 00:50:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机 你用镊子拨SIM后边两个铁片你就知道了 正常来说0-1.8 这个是1.8拉低到0就有开启和闭合信号,灯控的16.5你看灯控上边3.4.5电感开机后就有16.5的升压,就能测出来 如果测试二极管 灯控大电感直接 从1.8第一或第二颗用镊子短接第三颗或者第四颗就能烧出来
兄弟我问的是WIFI,不是SIM卡,而已不是WIFI不能用,只是刚刷完机不显示WIFI信号,镊子搞一下可以显示出来信号。16.5是指纹电压,和灯控有什么关系呀  详情 回复 发表于 2017-9-1 18:57
发表于 2017-9-1 18:57:34 | 只看该作者 �
小毛线扯毛线 发表于 2017-9-1 00:50
开机 你用镊子拨SIM后边两个铁片你就知道了 正常来说0-1.8 这个是1.8拉低到0就有开启和闭合信号,灯控的16. ...
。。。。。。。WiFi假天线啊 WiFi旁边的电容 R5214 用镊子戳着就会增强WiFi信号,灯控开机后测C1530这是三个电容 16.5  详情 回复 发表于 2017-9-2 13:38
发表于 2017-9-2 08:44:37 | 只看该作者 �
应该是做假天线用的,用镊子当天线用
发表于 2017-9-2 14:16:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
终于有大神找出来了,又学到了,迅维高手如云
发表于 2017-9-2 14:26:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2g信号天线吧。。。。。。   假天线吧
发表于 2017-9-3 01:03:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实是假天线,一直以为是什么信号开启点呢,谢谢各位兄弟
搞半天说的是这个哦。搞得我一头雾水  详情 回复 发表于 2017-9-3 23:35
发表于 2017-9-3 13:15:29 | 只看该作者 �
假天线啊 还以为什么高深的东西呢
发表于 2017-9-3 23:35:57 | 只看该作者 �
搞半天说的是这个哦。搞得我一头雾水
:kaixin:小学生一个,不知道是假天线  详情 回复 发表于 2017-9-3 23:52
发表于 2017-9-3 23:52:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
q403027221 发表于 2017-9-3 23:35
搞半天说的是这个哦。搞得我一头雾水
我确实是小学生。所以我才来学习啊  详情 回复 发表于 2017-9-3 23:54
