查看: 1415|回复: 13
宏碁 5750 板子烧糊维修
发表于 2017-8-29 09:33:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
  板号:LA-6901P
  故障:5A大短
  拆机看到板子上官加公共点的连接电感都烧糊了,板子也烧糊了,先用手术刀把烧糊了的地方处理好 ,处理完之后打值公共点不短了,打开图纸,看到这个是1.05V的供电 ,这样烧糊的一定要先打值,主要看看板子其他地方有没有断线,还有这个PWM电路到芯片的那些脚指教有没有断线,经过测量,只有上管G级烧糊断线,其他都正常,那就补上绿油,换掉上下管和芯片,把上管G级的线飞好。 上电,电压已经出了,装上CPU电流瞬间2A多,判断CPU坏,用测试的CPU点亮,剩下的就是跟客户沟通了,没啥技术含量,各位看看就好,顺便加点分可好?
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
流浪才子 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-29 09:51:51 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
第一个回复一下楼主,不知道楼主的本返修几率大不大!!!
不大啊,为什么这么问?.........  详情 回复 发表于 2017-8-29 13:02
发表于 2017-8-29 11:50:14 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
发表于 2017-8-29 13:02:35 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2017-8-29 13:04:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还得刮。把糊的都刮干净。。在抹上绿绝缘漆。保险点
已经补过绿油了,不一定要把糊的都挖干净,只要把短路的挖开就好  详情 回复 发表于 2017-8-29 13:49
发表于 2017-8-29 13:33:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
处理好了,应该没什么问题,幸好烧的地方板层没有线,要不就麻烦了啊
确实,不过PWM电路的位置好像板层下没什么线的  详情 回复 发表于 2017-8-29 13:50
发表于 2017-8-29 13:49:07 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2017-8-29 13:50:03 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2017-8-29 13:55:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我一般碰到这种   都是挖到不短路就好了   然后再去修板子
发表于 2017-8-29 15:04:09 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这样大一个洞,起码要半瓶 绿油哦。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-29 15:05:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
现在机器廉价,像这样的我们都不修了,,,,
还好吧,二代的,也不是很严重,就修了  详情 回复 发表于 2017-8-29 17:24
发表于 2017-8-29 17:24:22 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
还好吧,二代的,也不是很严重,就修了
发表于 2017-8-29 17:43:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主一看就是老司机 为你点赞。。。。。。。。
发表于 2017-8-29 18:33:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还好  板层没有断 不然有的麻烦了
