查看: 2756|回复: 8
B460 开机unregistred exception handler
发表于 2017-8-28 23:42:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
b460开机显示unregistred exception handler后就卡那了
更换cpu 内存,刷双bios,拆网卡声卡,换pch,还是原故障,有解决的没
发表于 2017-8-29 00:36:25 | 只看该作者 �
从来没遇到过这种问题,算是很奇特的问题吧
发表于 2017-8-29 00:50:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
,我故障现象是开机提示unregistered exception handler 翻译过来是 未注册的异常处理程序
停止在这个画面死机了。不能进BIOS。拆出笔记本。这个机子原来进过水的。
裸板测试也是一样的停止在这个画面,于是换内存、换CPU、刷BIOS程序(EC 和南桥的BIOS程序)、加焊EC等。
故障依旧。开机卡住。和南桥也有关系。换个南桥试试先。这个桥是HM55单桥南北区合体的。上BGA去下芯片。
换是一个新的HM55桥芯片。开机出现Lenovo LOGO 跳过了。提示没插硬盘。不会报错了。故障修复。装机测试。
一切正常。此故障为南桥坏导致的。
发表于 2017-8-29 00:52:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想B460报unregistered exception handler
这个问题一般是声卡损坏或者是PCH不良引起的,与BIOS没有关系,希望这个可以帮助到论坛的朋友,不妨换个声卡,换了一般都OK,本人碰到几例都是换声卡解决的,
发表于 2017-8-29 09:55:18 | 只看该作者 �
南桥坏了呵呵感谢楼主分享经验。。。。
发表于 2017-8-29 09:57:54 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验 。……………。
发表于 2017-8-29 10:06:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前也遇到过类似的故障现象换了很多东西还是原故障,学习了谢谢分享
发表于 2017-8-29 10:21:57 | 只看该作者 �
楼主换桥解决没有,这个故障还未见过
发表于 2017-8-29 12:34:02 | 只看该作者 �
这个是南桥问题、、、、、、、、、、、、、?楼主换了声卡和桥 还不是没好
