查看: 1655|回复: 5
V星MSI P41-C33不跑码
发表于 2017-8-28 19:59:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         今天修到一台服务器,主板用的是V星P41-C33主板,开机不跑码. 主板外观成色比较好,用放大镜看量主板各供电都有,电压也没发现有什么异常;摸各芯片温度也正常,BIOS问题?去找了个BIOS刷上去,开机,还是一样不跑码,但灯闪了一下。嗯??复位过后,鬼使神差的用手推了一下诊断卡,居然是跑码的。注明下,这块主板不集成VGA接口,当时嫌太麻烦就没装显卡测试,晕,才现起昨天把诊断卡踩了一脚。板号:MS-7610 REV2.2
MSI 7610vAE.zip
728.91 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-8-29 08:56:50 | 只看该作者 �
这种主板的BIOS完全可以在V星官网直接下,另外诊断卡只是个辅助工具,不能当万金油去使。
发表于 2017-8-29 10:04:58 | 只看该作者 �
一般也插上喇叭
发表于 2017-8-29 10:20:47 | 只看该作者 �
呵呵 同意一楼的说法。。。。。。
发表于 2017-9-2 07:51:57 | 只看该作者 �
楼主辛苦楼主辛苦
发表于 2017-9-2 07:56:28 | 只看该作者 �
感谢楼主分享感谢楼主分享
